09/03/2012 #1841
Avatar de fas0
todo está en el rar de la 1ra pagina, y se desarrolla a lo largo de las 94 paginas... hay que leer
edit.
me respondieron el mail la gente de Oeste Aislante
Podes llevar 0,250 kilos....
AWG 29 (0,30mm): $98,00 FINAL CADA KILO
AWG 24 (0,50mm): $94,00 FINAL CADA KILO
Validez: hasta el 13/3/12
se puede comprar un poco y encima no te bajan la caña... soy feliz
09/03/2012 #1842
Yo compre la semana pasada 150 gr de AWG29 $20, el señor que me atendio me dijo que a partir de 100 gr venden.
Le pedi autosoldable pero le pifio se ve, por que no se suelda para nada facil :S
seba5384 dijo: Ver Mensaje
que soldador tenes?¿
tenes que tener como 370 grados para poder soldarla , con un soldador comun de 30 o 40w no llegas nunca!!. capas por eso te cuesta.
10/03/2012 #1844
jajaja claro tengo uno de 40W, lo que hacia era quemarle la punta al cable con un encendedor, mientras estaba caliente sacar la resina con un trapito, raspaba con una trincheta y después con decapante, estaño y el soldador en un ratito agarraba.
10/03/2012 #1845
Avatar de fas0
bueno pasaba para confirmar que... para desarmar un nucleo (E33/35, etc) hay que colocarlo en un recipiente con thinner y dejarlo ahi por 2 o 3 dias.
no lo podia creer, funciona de maravilla, lo puse el miercoles y hoy sabado lo fui a ver... se desarmaba sin problemas y sin romperse
opté por está opcion porque, la otra, la de hervirlo en agua no me servia... no tenia ningun recipiente para hacerlo.
lo que si tenga cuidado a la hora de remover las patitas, siguen siendo fragiles... igual, no hay nada que ¨la gotita¨ no lo arregle.
tengo una duda: ¿se pueden reutilizar las laminas de cobre? a pesar de haber estado 3 dias en thinner.
saludos.
10/03/2012 #1846
thinner? no way..
10/03/2012 #1847
me toco algun nucleo que despues de 1 semana en thinner no aflojo ni un poquito , pero si se desarmo al hacerlo hervir un ratito--
10/03/2012 #1848
yo lo hervi 20 minutos y despues salio re facil agarrandolo con un trapo y los dedos!
10/03/2012 #1849
Avatar de fas0
norazmi dijo: Ver Mensaje
thinner? no way..
por? tiene algo de malo?
10/03/2012 #1850
Avatar de idem258
el nucleo se me desarmo haciendolo hervir solo 5 minutos... ahora, consegui otro nucleo mas grande lo hervi por 20 min y no se abria, se me rompio por un lado :'(
si lo pego con la gotita esa? normal funcionara?
11/03/2012 #1851
Avatar de djwash
fas0 dijo: Ver Mensaje
Las laminas de cobre originales vienen esmaltadas igual que el alambre para bobinar, nada que no se solucione poniendo cinta de a ambos lados de la cinta de cobre, o capa de teflon, cinta cobre, y capa de teflon, bobinado y asi...
11/03/2012 #1852
ya encontre un error, cuando habia probado la fuente se me habia quemado el fusible y el 13007. Los cambie y revise la placa. Me di cuenta que se me habia pinchado un bobinado con las placas de cobre asi que rehice el trafo, ahora no le puse las placas.
Cuando lo termine probe la placa y prendia!!! el problema ahora es que la salida de los 7815 y 7915 tiran +-11V :S y la salida general llega hasta casi a los 23V.
Por que sera? que tensiones tengo que revisar? le tendre que dar algunas vueltas mas al trafo?
Ojala me puedan ayudar, saludos a todos!
11/03/2012 #1853
Avatar de angel36
Fuente de 800w
Sigo con el problema de calentamiento en algunos de los componentes de la alimentación terciaria.
En el devanado terciario en el diodo UF4007 tengo 13.5 v (con la placa puesta en la serie asi que supongo q los valores están alrededor de los 17v sin la serie) lo cual no estaría del todo mal por ende a la salida del 7815 tengo algo de 12v mas o menos..... y unos 13v si mido en el diodo 1n4148 supongo q del zener que esta mas atrás...
En esta ocasión no presenta calor excesivo la r de 4K7 ni el tip 50 medidos con termómetro algo mas de 50ºc ambos componentes lo que si levanta mucha temperatura es el diodo UF4007 al punto de levantar la pista que lo asocia con el devanado del terciario.
estuve leyendo el tema y creo q a nadie le paso esto ..osea las tenciones estan dentro de lo esperado....las temperaturas de los componentes asociados al terciario ya corregidas por lo tanto la placa se alimenta desde el terciario .... pero porque levanta tanta temperatura el diodo? es excesivo la parte del secundario esta perfecta, bien simétrica en +-50vcc los transistores fríos los integrados con una temperatura que ronda los 40ºc....
Sera que algo esta mal en el terciario (dos vueltas) un alambre de menos de 1mm... debería hacerlo mas fino y con un litz de ..digamos dos cables AWG29?
leí mas atrás que no importa el sentido del terciario con respecto al primario o el secundario.
no se que puede causar ese calentamiento??
cualquier opinión es valida.
saludos.
Tipo de Archivo: pdf SMPS Half Bridge 800W - Esquema.pdf (30,1 KB (Kilobytes), 165 visitas)
12/03/2012 #1854
Avatar de SSTC
Hola Angel no puedo encontrar el diagrama de la fuente que estas armando, pero te tiro este dato haber si te sirve el diodo UF4007 lo e visto como corrector no como restificador y si esta como tal se usa en puente (4 diodos) si bien se sabe que es rapido es solo para un ancho de pulso si este pulso pasa el mismo comienza a calentarse me a pasado que en frecuencia de 30K con un ancho de pulso de 40% me alla dejado a pie... te lo comento como experiencia de revisar y reparar fuente
Ejemplo: el UF4007 trabaja como alimentación de un flyback a la etapa vídeo que como podrás ver es muy poca corriente como mayor tensión y el pulso es invertido y corto...
saludo
12/03/2012 #1855
hola! acabo de medir con el tester en AD y en DC el bobinado primario del trafo principal ( entre M y O) y me da 0v :S que habra mal? tambien me da 0v entre M y N y entre N y O.
El trafo hace un zumbidito, cada tanto mido la salida de los 7812 7815 y me dan 0v y aveces el zumbido pega un saltito y aparecen 2v :S no entiendo que sera!
Tipo de Archivo: gif mediciones placa.gif (70,6 KB (Kilobytes), 113 visitas)
Tipo de Archivo: gif mediciones control.gif (60,8 KB (Kilobytes), 78 visitas)
12/03/2012 #1856
Avatar de maton00
por ahi en los componentes cercanos de los 13007 o directamente los 13007
pueden estar quemados o de valor distinto(a veces pasa) checa el capacitor de 1uf y el puente de diodos por ahi me huele.
Avatar de angel36
Solucionado el problema que expuse anteriormente....
Al parecer una vuelta de mas o de menos en los bobinados del trafo.
Temperaturas dentro de lo esperado... regulación bien simétrica.
Avatar de el-rey-julien
seguramente la fuente no estaba oscilando a su frecuencia y por eso calentaba el diodo rápido ,el diodo quedaría lento
entonces que conste la advertencia para futuros armadores de la fuente ''' si el transformador esta mal armado,el diodo uf4007 calienta''
12/03/2012 #1859
Avatar de idem258
tengo una duda.... de que tamaño deberia quedar el bobinado ya hecho???
por que la verdad a mi me ha quedado no muy lleno que digamos.... ojo, estoy haciendo la fuente 1.0
Tipo de Archivo: jpg IMG00979-20120311-1226.jpg (118,1 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00980-20120311-1227.jpg (105,2 KB (Kilobytes), 63 visitas)
12/03/2012 #1860
Avatar de angel36
idem258
la versión 1.0 no que esa estaba actualizada?
no veo al menos yo que hayas formado el "alambre o hilo de litz"
pero si lo hiciste ..y seguiste al pie de la letra las instrucciones de armado del bobinado debería estar bien
