15/03/2012 #1901
Avatar de idem258
bueno, por ahora tengo quec ambiar un MJE, ya que al conectarlo no me di cuenta que no estaba la tarjeta vertical y luego salio humo y una chispa... y murio el MJE u yna resistencia que va junto T_T
16/03/2012 #1902
la smps 2.0 me puede aguantar este amp ? esto http://www.ebay.com/itm/NEW-TDA7294-...item2c629c3e27
16/03/2012 #1903
Si lo aguanta relajada
Esta muy barato ese amplificador ufff y creo que hasta te sirven los electroliticos de la fuente
Miren otros articulos del vendedor
http://www.ebay.com/itm/L25D-250W-25...ht_5976wt_1037
http://www.ebay.com/itm/2-x-68W-Watt...ht_5892wt_1270
Exelente si pides algo me avisas a ver si te llega compro de todo y dejo de hacer amplificadores jejeje
16/03/2012 #1904
Avatar de mnicolau
Naders150 dijo: Ver Mensaje
Ahora paso a compartirle un video de prueba con mi compañero Jose Saavedra y yo probando la smps compacta 2.0
Excelente compañeros! Felicitaciones a ambos
Tienen 3 SMPS montadas, un lujo...
Si no vi mal utilizaron sólo una pareja de capacitores a la salida de la fuente que están probando. Es muy recomendable que utilicen varios en paralelo de menor capacidad por el tema de la ESR (a menos que sean capacitores de baja ESR).
Las lecturas del multímetro indican caídas de hasta 10% en la rama positiva que se está realimentando. Es un valor algo alto, la rama negativa cómo se comporta? Una prueba que podrían hacer es utilizar inductores individuales para cada rama (aunque la teoría indica que es preferible bobinarlos juntos en el mismo núcleo).
PD: increíble que por sólo 17 U$S te lleves esa placa 2.1
Aún pagando los 20 U$S de envío resulta barato.
Como sospechaba el problema esta en el trafo principal :S, lo desoldé, alimente la placa de control con 15v y ahora arranca ( la lampara prende con todo medio segundo y se apaga) y la placa funciona como debería.
Ahora que me acuerdo lo que me paso fue que cuando estaba haciendo el secundario ambos secundarios se tocaban (medí continuidad con el tester). Entonces los desarme y lo volví a arma y después de ahí no se tocaron mas. Me había pasado la primera vez que arme el trafo que cuando media con una punta del tester en la punta estañada del cable y con la otra iba recorriendo el cable ( que no debería dar continuidad por que esta esmaltado) en 2 o 3 puntos daba continuidad ( puntos muy chiquitos ). Los cables los trenze con un CD y un motorcito que giraba y los tranzaba, no se por que se pinchan los bobinados. tengo una bronca! no se que ser, ya es la segunda vez que me pasa. ¿ Estará malo el cable?
Pensaba que capas me conviene trenzarlos y después esmaltarlos para evitar definitivamente que este pinchado por algún lado. ¿Con que se les ocurre que pueda esmaltarlo? ¿con flux no, no?
16/03/2012 #1906
Avatar de mnicolau
Si desoldaste y sacaste el trafo de la placa, al medir los secundarios NO debería haber continuidad (entre una rama y otra). Si la medición la hacés con el trafo soldado en la placa, ahí sí debería haber.
Ambas mitades del primario están bobinadas en el mismo sentido no? Y los del secundario también deben respetar el sentido, eso se hace soldando correctamente los extremos en los pads que indico en el txt.
seba5384. Compadre te recomiendo que coloques alambre nuevo porque por la frecuencia que maneja la fuente puede ser peligroso que ese alambre este picado, te puede producir un salto de chispa y adios fuente.
16/03/2012 #1908
si si mnicolau, bobine absolutamente todos los bobinados en el mismo sentido para no tener problemas.
Mi problema es que cuando termino de trenzar los alambres, estaño las puntas y mido continuidad me da que tiene pequeñas fugas el alambre (todo esto antes de bobinarlos en el trafo).
Lo mido de la siguiente manera:
pongo el tester para medir continuidad, despues pongo una punta del tester en un extremo del cable y la otra la voy rozando al alambre trenzado hasta llegar al extremo opuesto y me da que en algunos puntos intermedios hay continuidad! :S me pasa en casi todos los alambres que trenze. No se que hacer la verdad, mas detalladamente me fije y en la mayoria de los casos es un solo filamento el que esta pinchado.
Es ya la segunda vez que armo el trafo :S la primera vez por esas pinchadura me hizo contacto con las placas que iban a masa y exploto el fusible con un 13007. La segunda vez no le puse las placas.
16/03/2012 #1909
seba5384 dijo: Ver Mensaje
compadre bobine el transformador de nuevo pero con alambre de primera no trates de arreglar ese porque te va ha saltar chispa por la frecuencia.
Suerte
16/03/2012 #1910
si si, no voy a usar los alambres pinchados, eso esta seguro, pero que sera? sera que cuando lo trenzo se pincha o sera malo el alambre? (lo compre en oeste aislantes)
me sobra todavía y estoy bastante lejos de donde lo compre.
16/03/2012 #1911
Ojo al trenzarlos de pronto los estas dejando demaciado apretado y por eso es que el barniz sede y se quiebra, ves tocandolos que el te indica hasta cuando lo puedes trensar.
16/03/2012 #1912
gracias jose! recién me puse a probar y con solo rasparlo una pasada con el cutter ya se sale el barniz :S
Capas es por que compre autosoldante y es mas flojo el barniz o quizá por que es un alambre muy fino.
Cambiara mucho si se hace con un alambre más grueso? o capas pruebe con no comprar autosoldante.
Bueno muchas gracias por la buena onda eh! despues voy a ver que hago. Saludos!
16/03/2012 #1913
Mi compañero naders150 y yo vamos con todo con smps de 800 watios. Dentro de algunos dias la estaremos terminando, al igual que la compacta subiremos video de prueba.
HAZ EL BIEN Y NO MIRES A QUIEN .
16/03/2012 #1914
Avatar de fas0
bueno al final pude ir a Oeste Aislante, se me caia la baba en ese lugar... me moria por revisar cada uno de los cajones que tenian ahi, parecia un nene en una jugueteria.. quería todo jajaja.
me vendieron todo fraccionado por suerte, lo que si... me cobraron los carreteles, pero bueno, no me quejo.
me vendieron este alambre de esta empresa http://www.imsa.com.ar/HTML/edflex.html
AWG24 100grs me salió $9.38 (2.16u$). AWG29 200grs $9.80 (2.26u$)
en estos dias empiezo a preparar el trafo, veremos que pasa.
18/03/2012 #1915
Estaba pensando, para hacer el transformador, una vuelta o espira tiene que ser si o si cerrada completamente o puede ser como la de la foto?
Por que yo cada vez que termino la ultima espira del bobinado nunca me termina justo en el punto en que empezó, me queda como en la foto, esta bien así?
Tipo de Archivo: jpg carrete_plastico.jpg (56,8 KB (Kilobytes), 35 visitas)
18/03/2012 #1916
yo los hacia asi:(foto, verde)antes de quedarme corto los pasaba apenas
Tipo de Archivo: jpg carrete_plastico.jpg (57,5 KB (Kilobytes), 49 visitas)
18/03/2012 #1917
gracias armandorf
Bueno finalmente pude hacer andar la fuente estoy felizzzz!!!
La estoy probando con una lampara de 40W en serie.
El problema era el transformador principal que tenia pinchados algunos bobinados.
Lo que noto ahora es que los diodos MUR860 calientan mucho, están con un disipador de ATX.
¿Que puedo revisar? No hay carga a la salida.
Muchisimas gracias a todos los que me ayudaron a que me funcionara!!!
Tipo de Archivo: gif Fuente 2.0.gif (375,5 KB (Kilobytes), 124 visitas)
18/03/2012 #1918
Avatar de fas0
seba, de donde sacaste el inductor de entrada?.. te quedó muy buena la fuente, saludos.
18/03/2012 #1919
gracias fas0! lo saque de la fuente de una impresora.
19/03/2012 #1920
Avatar de el-rey-julien
cual impresora ay muchas marcas¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡es bueno tener el dato justo para los compañeros que lean esto
saludos de su majestad el rey julien
