20/03/2012 #1941
No creo que pase nada fas0 por que es lo mismo que fueran un poco mas largas las pistas de la placa, es igual. Si lo hiciste prolijo no pasa nada.
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
---------- Actualizado después de 45 minutos ----------
Bueno yo otra vez, me esta pasando algo re loco ( no termino mas jajaja estoy engualichado)
Consegui otros diodos rapidos de 8A (MUR820) son de 200v, el problema es este: en cuando coloco los diodos marcados en verde (rectificando media onda) anda todo joya, ahora cuando coloco los marcados en verde y los rojos (onda completa) la fuente no arranca, se queda en 2,3V a la salida del 78XX y un par de volts a la salida del secundario.
Ya probe sacando el toroide, sacando los snubbers, no se la verdad que podra ser :s
estos diodos si andan bien (no calientan nada)
Me fije y el problema es otra vez el trafo :( le saque los capa y le puse 2 coolers de carga y la tensión cae como 5V :S se ve que hay un problema con el secundario.
Cuando hice el secundario le tuve que dar dos pasadas al carrete osea llene todo el carrete de vueltas e hice otras vueltas mas arriba de estas (hice 6 y 7 arriba de esas 6). Ahí hay que ponerle cinta de papel también entre capa y capa, o no?
Si alguien me puede dar algunos consejos para que salga bien el trafo se lo agradezco muchísimo!
SALUDOS!!!
20/03/2012 #1942
Avatar de fas0
gracias nuevamente seba. te dejo unas fotos de como armar el trafo, si bien las fotos fueron hechas para la de 800w... maso te da una buena idea.
SMPS Half-Bridge Compacta + PCB post571 pagina 29.
saludos.
20/03/2012 #1943
Avatar de mnicolau
Seba, están ambos secundarios en el mismo sentido? El extremo inicial de uno de los devanados debe estar soldado en "q" y el del otro devanado, en "r". Si no lo hiciste así, están al revés.
elseba87 dijo: Ver Mensaje
Bueno, desarme por completo el núcleo EE y lo bobine prestando mucha atención a los sentidos, a ver si está bien, 1/2 primario en un sentido, los dos secundarios en el otro sentido, el 1/2 primario restante en el sentido de la primera mitad, el terciario de "f" y "g" en el sentido del primario y el terciario restante en el sentido del secundario...
Archivo Adjunto 33139
che pero en ese post dice que el sentido del primario tiene que ser distinto al del secundario e igual al del terciario. En la foto que puse se ve como solapa los bobinados como yo decía, esta bien eso? o hay que poner cinta de papel entre medio?
pero mnicolau dijo que no interesaba->
mnicolau dijo: Ver Mensaje
1º Sentido de los bobinados: en el transformador principal, lo importante es que ambos secundarios y el terciario tengan el mismo sentido entre sí, y a su vez, ambas mitades de primario tengan el mismo sentido entre sí. Por otra parte, no interesa (por lo menos hasta donde yo se) que el sentido del primario sea el mismo que del secundario... si me pongo a pensar en mi caso, lo armé siempre en el mismo sentido, entre secundario y primario.
Yo hice el trafo así (para la 2.0):
Transformador Principal - Núcleo EI33:
- Primario: 26 espiras (13 + 13) - 6 alambres AWG29
- Secundario: 11 + 11 espiras - 8 alambres AWG29
- Terciario: 4 + 4 espiras - 3 alambre AWG29
hice primero 13, las 11+11 del secundario y las otras 13 del primario
todos los devanados en el mismo sentido (como había dicho mnicolau).
Aclaro que cuando cargo al secundario solo cae la tension del secundario, la del terciario se mantiene.
Si mnicolau me puede dar algún consejo de por que por culpa del trafo me cae la tensión se lo agradecería de corazón
---------- Actualizado después de 56 minutos ----------
Si estan soldados asi, osea cuando la prendo las tensiones estan como corresponden, osea hay tension negativa en la rama negativa y positiva en la rama positiva ( esto para el secundario y el terciario)
Que decis de eso que dije de solapar los devanados cuando bobino el secundario?
20/03/2012 #1945
Hola, buenas tardes
por fin pude terminar mi fuente (realice la compacta 2.0) pero al parecer hice algo mal porque la misma no arranca, la tengo conectada con una serie y el foco enciende 1/2 segundo y se apaga,
re hice el trafo pero en un núcleo ETD34 que saque de una ATX de 500W pero aun asi no arranca. Ya revise todos lo componentes y pistas pero no encontré nada en mal estado, pienso que me pude haber equivocado en la conexión del driver o algún transistor en mal estado
Cual podría ser el problema?
mira que esta bien que el foco prenda 1/2 segun y se apague es buen sintoma.
te doy algunos consejos que me sirvieron:
fijate si te calientan los 13007, si te calientan es por que el tl494 no esta oscilando, ahí puede ser el driver o la placa de control.
1º fijate hacerla arrancar con una fuente externa (levantas el 1n4007 que va a la de control) y le conectas al anodo +15V (acordate de unir las masas de la placa y tu fuente). Fijate si asi arranca.
2º si no arranca proba sacando los 4 diodos rapidos de 8A y hacer lo mismo que antes.
Cualquier cosa avisame
---------- Actualizado después de 42 minutos ----------
hice otra prueba, saque los capacitores de salida, predi la fuente y prendio. Despues agarre un capa de 1000uF 63V lo coloque a la salida y la fuente se apaga, lo saco, los led's titilan y en unos segundos se vuelve a prender. Es muy raro todo esto :s el transformador hace un fffffffhhhhhh volumen bajo y agudo, si saco todos los diodos de 8A del secundario el ruido desaparece
20/03/2012 #1947
Los 13007 no calientan, también probé con una fuente externa alimentando la placa de control pero no arranco ahora voy a probar sacando lo diodos de la salida y también los capacitores
pudiste medir alguna "actividad" en las salidas del 494 o en las bases de los transistores c945?
20/03/2012 #1949
alguien tiene idea por que razones puede llegar a caer la tension de la fuente cuando se le pone carga?
Si no arranco con la fuente externa entonces revisa el driver, me suena que es por ahí la cosa. Medí continuidad para ver como están los devanados ubicados. Medi la tension entre los capas de 330uf si trabajas con 220 tiene que ser 100to y pico en cada uno.
20/03/2012 #1950
¿por que no funciona la realimentacion?
¿por que esta mal el bobinado?
20/03/2012 #1951
y como puedo saber si no funciona la realimentacion?
que significa mal el bobinado? los sentidos? o alguna pauta que hay que tener a la hora de bobinar?
yo los sentidos los hice todos en el mismo sentido, los debanados dan tensiones positivas y negativas en donde deben darlas.
Dato: cuando cargo el terciario no cae para nada la tension, ahora cuando cargo el secundario las tensiones se van a la mierda
Gracias por las sugerencias ernestogn!
20/03/2012 #1952
Avatar de fas0
bueno estoy por hacer una pregunta tonta, pero bueno... ahi voy.
mientras consigo el inductor de entrada, voy a empezar el armado del trafo E33 y me surge la siguiente duda:
Medio Primario entre "m" y "n".
viendo la imagen me encuentro con 2 ¨m¨... ¿a cual es de las dos se refiere? ¿es indistinto? porque las 2 comparten las misma pista.
lo mismo pasa con la ¨n¨... ahi es mas que obvio, pero bueno.. antes que hacer lio pregunto.
saludos.
Tipo de Archivo: png Sin título.png (29,6 KB (Kilobytes), 512 visitas)
20/03/2012 #1953
claro es indistinto, total despues se unen cuando soldas el trafo!
20/03/2012 #1954
Avatar de fas0
bueno gracias de nuevo sebas, suerte con tu fuente... que no te gane!
20/03/2012 #1955
Avatar de idem258
a mi me daba una tension de 8 voltios a las salidas de los reguladores y lo mismo a la salida de las bornas... luego, queria hacer una prueba mas y conecte la fuente, perooooooooooooooo... no me fije que no estaba la placa vertical yy... empezo a salir humo... se quemo, bueno...exploto una res de 2.7k que va junto a los MJE y estos dos murieron... (es normal que haya pasado esto??)u.u
Ahora ya los reemplaze y estoy terminando de bobinar un EI35 que lo saque de una fuente de 600W pero este tiene el centro de la "E" redondo y no rectangular como el EI33 que tenia antes... normal?
20/03/2012 #1956
lo de que se hayan quemado los 13007 si es normal (si no usaste la lampara en serie o si lo dejaste mucho tiempo) y lo del EI35 tampoco creo que haya problema en usar ese, mientras lo bobines igual no creo que haya drama, igual eso mejor que te lo diga otro
suerte con la placa!
20/03/2012 #1957
Avatar de idem258
seba5384 dijo: Ver Mensaje
jajaja... ppues... le quite la lampara porque crei que talvez asi se mejoraria el voltaje... y si, quedo unos segundos de mas porque vi humo y empece a hacerle seguimiento... y el MJE me dio un chispazo..jajjaja... ok, mejor no le vuelvo a quitar la lampara hasta que este mejor...
21/03/2012 #1958
alguien sabe cual es la tensión de arranque antes de que se autoalimente, le deberían llegar mas de 15v al 7815 desde el circuito de arranque? por que a mi me llegan 4v a la entrada del 7815 antes de que arranque.
Si le doy un impulso de 4,5v o mas a la entrada del 7815 ya prende y se mantiene estable con carga y todo
Le agregue un par de vueltas al terciario pero nada, es mas cuando la hago arrancar ahora tiene mucha tensión a la entrada del 7815. Como puedo hacer para que reciba un poco mas de tensión para así arranca?
21/03/2012 #1959
tengo bien la tensión de los capacitores 150v aprox. para el driver use la guia que esta en el txt y lo revise unas 20 veces me parece que puede ser los 13007 por ahi vinieron fallados, tengo unos 13009 que son de mas corriente los voy a probar. Probe sacar los diodos de la salida pero nada, también podrían ser los c945 porque los saque de una fuente ATX
Bueno arme el trafo que le hacia falta a una de las fuentes, la compacta 2.0 lo bobine para +-60 hasta ahi todo bien, regulando entre +-28v y +-60v perfecto.
Hice los inductores individuales lo unico que note es una pequeña diferencia entre las ramas aprox. 1.5v
Cuando le meto carga sigue funcionando bien, pero a los 5min de estar exigiendole Cataplumplumtratratra (enserio sono asi) que susto volo un transistor y algunas resitencias quede temblando.
Por que se calientan tanto los transistores, o sera q le exigí mucho, anoto la miniIR2153 con la misma carga funciono 12 horas seguidas a full volumen y solo se entibiaron los disipadores y eso que no tenia ventilacion forzada
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
Bueno cual es el voltaje de las salidas principales?
Debe ser mayor a 28v por que si es menos es probable que no arranque, la mia mas abajo de ese punto la fuente se apaga
Tambien revisa los componentes serca del TL494
