17/03/2012 #461
Mmm... entonces la tensión máxima de red seria 110vac * 1.44 / 2 =79vdc
y la frecuencia seria 100khz
Npri: (Tension max redDC/2)/(4*10^-8*Bmax*F/2*Ac)
Npri: (79v)/(4*10^-8*1500g*100000hz*1.38) es correcto?
Para realizar los calculos para la compacta 2.0 se utiliza el mismo Vmax (79v) ¡es que vi algunos compañeros utilizando Vmax (171v) de ahi saque la cifra¡
La frecuencia en la compacta 2.0 si se divide por 2 debido al controlador que tiene
Otra cosa tengo la mini ir2153 trabajando con un nucleo EI33 bobinado como dicen los datos, solo que agregue mas espiras al secundario para aumentar el voltaje... trabaja exelente bajo carga pero hoy deje el amplificador encendido sin música y resulta ser que la fuente calienta mas que cuando la estoy exigiendo y lo mas preocupante calientan los electroliticos de salida, tiene 4 de 100uf/100v (no se puede dejar mas de 5seg el dedo sobre los electroliticos de salida)
17/03/2012 #462
Avatar de 0110110h
Naders150 dijo: Ver Mensaje
Es normal que el trafo de la fuente caliente mucho más sin carga por eso no te preocupes, lo que me parece raro es que calienten los capacitores de salida, fijate si no están cerca de alguna R de 2W o cerca del trafo, me suena a calor transferido y no propio de los capacitores
17/03/2012 #463
Avatar de mnicolau
Como te comenté en el 1º párrafo del post anterior, al activar el switch para utilizar 110[Vac] de línea, se conforma un doblador de tensión.
Con esto en mente, tu numerador sería = 110 * 1.41 * 2 / 2.
Pero... se menciona a la máxima tensión de red, esto es teniendo en cuenta las subidas de tensión admisibles en la línea (un 10% aprox), así que el nuevo numerador sería = 110 * 1.10 * 1.41 * 2 / 2. Y el resultado de este cálculo: 171[V] Mismo valor que se obtiene si se utiliza una línea de 220[Vac].
Respecto al tema de los capacitores de salida, probá agregando un par de capacitores cerámicos de 100[nF] y 10[nF] en paralelo con esos electrolíticos. Si colocaste capacitores de poliester, reemplazalos por cerámicos.
Inadvertidamente bobine el secundario en sentido inverso al primario
¿sera esto motivo suficiente para quemar los mosfet?
la fuente intenta arrancar , actua la proteccion., 1 ,2 o 3 veces y listo ,se queda la lampara serie encendida y chau mosfet...
bueno , si era el bobinado al revés no mas, por lo menos eso dicta la lógica de la consecuencia,
ya que re hice el transformador y arranco de una.
otra ves me queda probar con carga.
tengo la impresión de que el IR calienta , .¿ a que temperatura esta bien que trabaje?
29/03/2012 #465
Avatar de Papusxxdd
Alguno vio lo que es capas de hacer este integradito dejo una foto y archivos de la consola potenciada Yamaha-EMX5000, esta es la potencia de salida
Maximum Output Power @0.5% THD at 1kHz:
500W+500W/4ohms
325W+325W/8ohms
1000W/8ohms bridge
Eso si usa dos igbt 1MBK50D-060S de 600v y 50A
Y por ultimo este es un pcb que he creado cuando lo ponga en marcha lo subo, favor de avisar si ven algun detalle que me halla quedado je y bueno en este caso ya no seria mas mini
Tipo de Archivo: jpg Yamaha-EMX5000-smps-ir2153.jpg (39,5 KB (Kilobytes), 319 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Yamaha-EMX5000 Fuente.pdf (264,7 KB (Kilobytes), 624 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Yamaha-EMX5000 Pistas fuente.pdf (187,9 KB (Kilobytes), 501 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB Wizard - Professional Edition - Mi fuente mini c.masa.pdf (81,3 KB (Kilobytes), 498 visitas)
29/03/2012 #466
Avatar de angel36
Papusxxdd
Se ve muy bien ese diseño gracias por compartirlo.
Esperamos mas novedades.
Muy bueno gracias por compartirlo.
Me llama la atención 2 cosas:
1. La cantidad de filtrado que tiene en la rectificacion primaria
2. Lo otro es que no tiene inductor de salida o sera que mal interprete los planos ?
29/03/2012 #468
Avatar de FELIBAR12
Es normal!! yo repare ese mismo circuito que se encontraba en una consola potencianda phonic.Tampoco tiene inductores de salida.Lo que si tiene es un buen filtrado de linea en el primario.
Papusxxdd dijo: Ver Mensaje
Bueno,lo que yo noto es que no tienes drivers discretos para manejar a esos mosfet tan "enormes".Sera capaz el IR2153 de manejar a los IRPF460 asi no mas? sin algun tipo de driver? mira que en el plano de la yamaha tiene drivers discretos para los igbt's.La otra fuente, la de 800w que esta en este mismo foro contiene un IR2110 trabajando con un SG3525 a 200KHZ aproximadamente.Yo le puse unos IRFP460 y el integradito llega a una temperatura que me da algo de desconfianza
29/03/2012 #469
Pues yo creo que no hay problema pues el ir2153 esta diseñado para manejar mosfet ademas el irfp460 tiene RSDon mas baja que el irf740 que tiene actualmante la mini.
El de la yamaha me imagino que tiene drivers discretos ya que no esta manejando mosfet si no transistores. aunque seria bacano copiar el circuito de control y montarlo un una tarjetica aparte asi como la compacta
29/03/2012 #470
Avatar de Papusxxdd
Bueno aca dejo otro tipo de diseño tons con el ir2153 sacado de otro lado;
Con irfp460; un ferrite Etd 49 vueltas
SMPS Running frequency is 70KHZ
TRANSFORMER ETD49 UNGAP
N87
Npri=16x2 turn 0.4x5wire
Nmain sec =11turn X 4 0.4X6wire
Winding Order.
(1/2 Primary) 16 Turns * ALL SECONDARY * 16 Turns (1/2 Primary)
y un transfo aparte y sus respectivos drivers (2sa1020 y complementarios 2sc2655) los cuales se pueden adaptar a esta fuente mini tambien, pero coincido con nanders, que no son necesarios para los 460, eso si si tubiese un etd49 armo cualquier otra cosa antes que esto je
Tipo de Archivo: jpg SMPS_FULL.jpg (40,7 KB (Kilobytes), 449 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pcb-f.jpg (89,5 KB (Kilobytes), 230 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 1kw_smps_ir2153.pdf (29,0 KB (Kilobytes), 439 visitas)
29/03/2012 #471
Avatar de FELIBAR12
N87
Winding Order.
Jejejeje,yo alguna vez subi ese circuito! y en el foro de donde lo saque mencionaban que habia sido robado y pusieron el enlace de mi publicacion!
esto fue lo que me llego a mi bandeja de entrada :
WARNING MESSAGE
FELIBAR12
We have discovered that
You have uploaded some files from diysmps, to other forums. Claiming its yours.
THE IR2153D SMPS schematic and PCB files, made by ludo.
If you do that again, you will be banned.
Thank you
31/03/2012 #472
Avatar de 0110110h
En ese esquemático las salidas del IR2153 no tienen una R que frene la corriente !!?? warning!! Me huele a IR quemado
31/03/2012 #473
Avatar de Tacatomon
0110110h dijo: Ver Mensaje
En el último diagrama, el IR maneja el driver totem pole, que a su vez, manejan los Mosfets con RG y diodo.
31/03/2012 #474
Avatar de 0110110h
haaaaaaaa jajaja ya esta! gracias
500W+500W/4ohms
325W+325W/8ohms
1000W/8ohms bridge
Y para 500W+500W/4ohm usa dos capacitores de 2200uF por rama??
01/04/2012 #475
Hola a todos, este remake sería demasiado complicado para proporcionar SMPS 70V + 70V y al menos un 16 A?
Tengo ETD49 núcleo, EE50 y EE55, al igual que los condensadores de entrada se debe construir y cómo el transformador?
06/04/2012 #476
Primeras pruebas reales con carga en la fuente IR2153.
le puse un encordado de alambre de nicrom, lo que me genera una carga de 2.35A , se me cae unos Voltios el voltaje , de 77 a 66V entre extremos , no se si es mucho o poco con esto de que la fuente
trabaja a lazo abierto,
de todas formas 66V (+-33) se acercan mucho mas a mi intensión inicial...
el IR caliente un poco, le pegue con "la gotita" un disipador para transistores tipo TO-92
Los Mosfet , apenas entibian,
Los diodos de salida , calienta un poco con esta carga.,
----tengo que comprar otra termocupla para mi tester , esto se esta poniendo muy empirico-----
07/04/2012 #477
Avatar de el-rey-julien
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Como diría su majestad el rey julien: Esa fuentecita si me guta
Una preguntonta, esa fuente se puede aumentar de potencia como las anteriores de tu autoría?
me gutaaa .la voy a probar ¡¡¡
gracias mariano por tu trabajo,muy linda fuente
yo me le animo , gracias mariano por compartirla
a su majestad le gutaa esa fuente
esta ves si la armo :enfadado:
07/04/2012 #478
Avatar de 0110110h
ernestogn dijo: Ver Mensaje
Me gustaría hacer esta prueba con mi fuente también, que diámetro de alambre nicrom usaste?
07/04/2012 #479
no se que diámetro es , lo rescate de un secador de pelo caído en desgracia.
debe tener entre 0.3 y 0.5mm...
a 2.3A se pone el rojo vivo
cuando pase los 3A se fundio.
08/04/2012 #480
mi fuente esta dando 7.5V en lugar de 6V por espira del secundario a que se devera esto?
