21/02/2011 #141
Avatar de Diego German
Pues ese es justamente el que ocupa esta fuente es un EI33 la potencia como menciona Mariano esta entre los 250 a 300 watts el espacio es el optimo para el bobinado de los debanados
saludos...
21/02/2011 #142
una consulta el devanado axiliar va conectado como lo trace rojo
22/02/2011 #143
Avatar de mnicolau
martt dijo: Ver Mensaje
No martt, se conecta al pad "V" del mismo transformador.
Cometí el error de agregar otra letra "V" y no me percaté que ya la había usado para el inductor de salida.
ok mnicolau muchas gracias ya entendi
con respecto al trafo de 800w la tencion del secundario la vario con la cantidad de espiras y cuantos voltios por cada una de ellas
A y al debanado axiliar cuantas espiras le tendre que hacer
perdona que te moleste
25/02/2011 #145
Avatar de mnicolau
Hola, cual es el trafo de 800[W]??
el trafo es de la
smps half bridge 800w
anteriormente me dijiste que vaje la rt a 10 en ves de 15
Tipo de Archivo: txt SMPS Half Bridge 800W - Datos.txt (756 Bytes, 376 visitas)
28/02/2011 #147
Avatar de 0110110h
Hola mnicolau te felicito por la fuente mini es lo que necesito! tE hago una pregunta, para que sirven las capas de aislante con lámina de cobre? Podrían obviarse para simplificar un poco más el trafo?
El numero de espiras que pones y lo de 6V por cada vuelta del secundario es si trabajamos con 220V no?
Los dos diodos 1n4148 conforman el sistema de protección? en ese caso puedo obviar simplemente esa parte para hacer mas sencillo aun el circuito?
Gracias mnicolau!
01/03/2011 #148
Avatar de mnicolau
Hola 0110110h, las láminas de cobre derivan a masa cualquier capacidad parásita que se pueda generar entre devanados primario y secundarios, lo cual puede ser una posible fuente de ruido. No es indispensable usarlas, pero sí es recomendado.
No importa la tensión de alimentación para la relación de espiras, ya que siempre la tensión en el primario del transformador será aprox (220[V]*√2)/2, debido a que al seleccionar 110[VAC] como tensión de entrada, entra en juego el doblador de tensión.
Podés quitar todo el sistema de protección contra cortos si no te interesa usarlo: toroide, diodos 4148, MCR100.
Martt, te invito a que realices el cálculo para las espiras primarias, usando la siguiente fórmulas:
B en [Gauss]
Ac en [cm²]
El resto sale fácil teniendo en cuenta la tensión por cada espira que vas a tener.
Tipo de Archivo: png Esprias Primarias.png (5,4 KB (Kilobytes), 1201 visitas)
01/03/2011 #149
Avatar de 0110110h
Gracias por responder a la brevedad! Muy bueno, o sea que anda tanto con 220Vac como con 110Vac sin hacer modificaciones?
02/03/2011 #150
mnicolau
estos son las referncias
f--1ookh
b--6000 gauss
ac=base x lado x altura(5,489)
teniendo en cuenta estas referencias el resultado me dio 16 espiras o sea 8 + 8 o estoy aciendo algo mal
Avatar de mnicolau
0110110h dijo: Ver Mensaje
Claro.. con sólo colocar o no el puente entre los pines uno elige ambas tensiones, sin hacer ninguna otra modificación (es el mismo selector que tienen las fuentes ATX comerciales).
Martt, el resultado casualmente es acertado , pero las variables están mal.
Ac es de dos dimensiones (es el área de la columna central, en [cm²]), y vos multiplicaste 3 dimensiones.
Para el E42/21/15 tenés AC = 1.78[cm²].
Bmax = 1500 [G] como valor aceptable (6000 [G] está por encima de la saturación).
Haciendo el cálculo tenés unas 15 espiras primarias, con la cual redondeás para arriba para poder dividir en 2 devanados iguales y tenés las 16 espiras (8 + 8).
Avatar de 0110110h
Mariano otra pregunta, planeo usar también el núcleo E42/21/15 de material N87, lo voy a comprar en electrónica elemon y le quiero sacar unos 600W ó 650W, de cuantos amperes debería ser en mi caso el puente de diodos que has marcado como de 4A? Y debería modificar la corriente de carga teniendo en cuenta que no voy a poner el terciario? O sea debería modificar las R de 2.7K/1W?
Ultima pregunta, según el calculo que sacaron con Mart el primario me quedaría de 8+8 vueltas, en ese caso en el secundario seguirían siendo 6V por cada espira? Gracias, disculpa tantas preguntas!
03/03/2011 #153
gracias mnicolau por enseñar sos un tipaso
me falta el diametro del alambre y el devanado axiliar
buenas noches estoy intentando hacer una fuente conmutada, alimentada desde diferentes cargas dc "12v 24v 36v y 48v en la entrada" y que mantenga 5 salidas de 12v permanente mas una de 5v a un amperio mínimo, estoy trabajando con el tl494, pero hay cosas que no entiendo. como hacer para cambiar la frecuencia y poder sostener el voltaje de salida 12voltios sin que se caiga el voltaje y mucho menos se aumente al cambiarle la diferencia de potencial en la entrada, he leído sobre los comparadores de error pero no logro entender su funcionamiento bien. si alguien me puede ayudar le agradezco mucho.
de antemano gracias.
06/03/2011 #155
Nicolau você quer dizer que posso alimentar essa fonte tanto com 110v ou 220v?
Ela seleciona automáticamente a voltagem de entrada ?
obrigado.
Marcos
mnicolau dijo: Ver Mensaje
B en [Gauss]
Ac en [cm²]
Avatar de mnicolau
marcosaq dijo: Ver Mensaje
obrigado.
Marcos
Claro, se puede alimentar tanto con 110[Vac] como con 220[Vac]. Pero se selecciona manualmente. La selección se realiza mediante los pines 110/220 que se encuentran en el circuito de entrada. Estos pines se dejan sin conectar para alimentar con 220[Vac] y se puentean para alimentar con 110[Vac].
mniculau
para sacar las vueltas del secundario esto es NS=NP x ES/EP
NP 16espiras
ES 80v
EP 220v
resultado 5.8
segun unas tablas que tengo con respecto a la corriente le corresponde cierto diametro
primario 3.6 amper un diametro de 1.38 mm
secundario10 amper un diametr de 2.5 mm
me podrias orientar un poco por que no me cierran estos valores o sera que estos calculos son para nucleos de hierro
Hola, estoy diseñando una fuente para un valvular con un IR2151 que es la versión anterior del IR2153. La parte del primario es muy parecida a esta, salvo por la alimentación del IC, que está construida con una resistencia desde V+, usando el zener interno. La frecuencia de trabajo son 100kHz.
Tengo un problema, al conectar la fuente, la misma se destruye (transistores, rectificador, IC, etc). Reemplacé el transformador por una lamparita y funcionó bien, luego puse un transformador de fuente de PC y también funcionó correctamente, por lo que me hace pensar que el problema lo estoy teniendo en el transformador.
Este lo construí sobre un núcleo de ferrite EI33 extraído de una fuente de PC. Le bobiné 24 vueltas, en dos primarios de 12 conectados en serie (me aseguré de que ambos estén bobinados en la misma dirección).
Midiendo la inductancia del primario, obtuve un valor de 1 mH aproximadamente, mientras que los de PC tienen al menos 7 u 8mH. ¿Puede ser que esta abaja inductancia esté haciendo que la corriente aumente demasiado y se quemen los transistores? ¿Cuanto es la inductancia del primario del transformador de esta fuente? ¿Alguien la midió?
Muchas gracias!
PD: Adjunto el esquema de mi fuente. Igualmente creo que el problema no está en el esquema, pero por las dudas.
Agrego además, que la fuente no tiene ninguna clase de protección contra cortos. Pero no creo que el problema central esté acá, porque como dije, con el transformador de PC, funcionó bien.
Tipo de Archivo: pdf smps_2151.pdf (20,8 KB (Kilobytes), 478 visitas)
08/03/2011 #159
que lindo circuito , que sencillo , lastima que explota! je ,
la provaste con su tranformador y una lampara serie conectada=?
08/03/2011 #160
Avatar de mnicolau
fchouza dijo: Ver Mensaje
Hola, así como está el esquema, ambas mitades del primario parecerían estar en contra-fase. Los bobinaste en igual sentido? Es fundamental.
