#1 |
[SMPS] Simulador para el TL494
alguien que conozca un simulador que tenga el CI TL494, por favor si alguien sabe de uno si me puede dar ese dato.... gracias...
#2 | |
#3 |
gracias pepilve pero se puede bajar el orcad 16 o como lo consigo
#4 | |
Saludos |
#5 | |
#6 |
Hola compañeros, los que necesiten LTspice en este link se encuentra
http://jory16.plumetin.com/LTspiceIV/ también hay unos videos sobre Altium. Saludos |
#7 |
No, Jory16, entendiste mal, el LTspice es gratis, se baja de la página de Linear. narcisolara_21 es un experto importador de modelos spice al LTspice, en este caso demuestra tener el TL494 funcionado en LTspice. Va a requerir algo de paciencia para que tengamos un mini tutorial (otra vez) de como meter ese modelo al LTspice.
#8 |
Saludos compañeros, aqui tienen el TL494 para LTspice, con ejemplos.. Y ante todo agradadecer a mi excelente Amigo y Maestro Robertotugo, que es el creador del modelo TL494, pueden descargar mas modelos en su espacio, y lo consiguen en esta página..
http://www.dtforum.net/index.php?top...#msg1010761670 NOTA: Espero no estar violando alguna regla del Foro, al colocar un link de otro foro, si lo estoy haciendo borren el Link... |
#9 |
Ahora nadie habla je je je je, Ya simularon algo?
Despues subo varias que hice, Forward, push pull, half bridge... |
#10 |
hola narcisolara 21, te prometo que voy a simular este fin de semana. con lo que ofreciste muy bueno.. saludos.
#11 |
Saludos compañeros, Aquí dejo unos ejemplos de LTspice, para cálcular la inductancia segundaria de los transformadores en nuestras fuentes conmutadas simuladas....
PD: La fórmula para el cálculo de los bobinados segundarios la inventé yo de verdad que las formulas que encontraba no daban buenos resultados... Vean los ejemplos y opinen... |
#12 |
Gracias por el aporte narcisolara, en unos días entro en vacaciones y me pongo a hacer pruebas.
PD: una pregunta... podrías explicar cómo hacer para colocar un núcleo de ferrite con varios bobinados en el LTSpice? Estoy aprendiendo a usarlo y me faltaría eso... Saludos |
#13 |
Perdón, ahí estuve revisando los ejemplos y me vá quedando más claro...
Gracias, saludos |
#14 |
yo la simule, pero quiero diseñar una proteccion contra cortos utilizando una resistencia , pero no se cual sea la mejor opcion si colocarla a la entrada de la de la fuente y utilizar un amplificador operacional y configurarlo como amplificador diferencial, otra opcion seria colocar la resistencia en serie con la tierra y medir la caida de tension y la otra seria colocar la resistencia en los source de los mosfet como esta en esta fuente [SMPS] Convertidor 12vcc a +-50vcc
narcisolara_21 pueden subir los otros ejemplos push-pull half-bridge y decirme como calculaste el soft sart? |
#15 |
Saludos, la manera mas fácil de limitar la corriente con el TL494 es usar una resistencia en serie con la carga, siempre y cuando sea factible ponerla.., y en cuanto a poner una resistencia en el Source del mosfet los comparadores del TL494 no trabaja con pulsos, El convertidor que dices usa el SG3526, que si tiene comparadores para sensar la corriente..
Hay varias maneras de censar la corriente, por ejemplo hay fuentes de PC que usan el TL494 que sensan el primario del transformador, y la mejor manera de sensar la corriente es usar un pequeño transformador toroidal con una relación 100:1 y se puede colocar en el primario, en los mosfet, diodos etc... Dame tiempo para buscarte una aplicación que trata solamente del sensado de corriente...De todas maneras te dejo una aplicación de Texas que explica mas detalladamente el uso Del TL494... http://focus.ti.com/lit/an/slva001d/slva001d.pdf |
#16 |
dale pero no te olvides, tengo una fuente que utiliza el TL494 y la quiero utilizar para un amplificador, pero que pasa si el amplificador se pone en corto? como puedo realizar una proteccion? en algunos diagramas he visto que comparan la tension de salida si en menor a x voltaje se apaga la fuenete pero no se si es la mejor opcion.
gracias pana |
#17 |
Si vas hacer una fuente conmutada regulada en corriente, es más fácil.
Casualmente estoy trabajando en una protección para la fuente te explico como trabaja: Si el consumo de Corriente llega al limite establecido el Controlador PWM, deja de enviar los pulsos y por ende cae el voltaje de salida en este momento uso un circuito llamado UVP(Under voltage Protection), que no es mas que un detector de bajo voltaje, constituido en mi caso por un Diodo Zener y un transistor que envia tensión a otro circuito llamado SCR transtorizado que al recibir la tensión queda Activo permanentemente llevando el pin FB del TL494 a 5V y la única forma de quitar la protección sería apagando la fuente o poner un reset.. Después te explico mejor jeje.. Te dejo un ejemplo: |
#18 | |
Respuesta: [SMPS] Simulador para el TL494
el problema que tengo es que trate de hacer el TL494 en PSIM ya que no encontre la libreria por ningun lado. asi que trate de hacerlo pero al momento de simular me marca un error al parecer no puedo simular juntar componentes analogicos con los digitales o algo asi |
#19 | |
![]() ![]() También he simulado elevadores y reductores basados en el TL494 y en teoría andan bastante bien. A ver si más tqarde subo algunos monos. Muchas gracias narcisolara_21 Adiosín...! |
Última edición por jreyes; Hace 2 Semanas a las 16:25 |
