16/08/2013 #1
Sobre fuentes flayback y capacitiva
Hola a todos, muy buenas tardes.
Mis dudas son dos diferentes respecto a fuentes ya que es la primera vez que toco el tema de no usar transformador:
La primera es con respecto a una fuente capacitiva (no es de mi autoria), la cuál simule y probé en físico dando como resultado unos 3V. Quisiera saber como obtener los mA que es capas de ofrecer y si la misma se puede mejorar o aumentar hasta unos 500mA.
L2 es de 1uH y C4 es de 100nF
La segunda es una fuente conmutada de topologia flayback, donde ando dando vueltas con la teoría aplicando el integrado TOP245 el cuál tengo a la mano y para tratar de dar una solución rápida hice uso del programa PI-Expert. Todo bien, con algunos ajustes y funciona pero sucede que el circuito al cuál alimento consume poco más de 500mA y tiene la línea GND conectado directamente a la red de 220V. La duda con respecto a ésto es si, ¿puedo conectar la línea GND del circuito con la línea GND de la fuente sabiendo que ésta aislada de la red?, abría algún problema con la fuente.
Soy algo nuevo con estas fuentes y como ven, estoy tratando de usar una de las dos . El circuito al cuál voy a alimentar ya está probado, solo que necesita una referencia de la red de medio voltaje (220VAC).
16/08/2013 #2
Hola caro uGox , !saludos cordeales! esa fuente no me gusta por sener peligrosa el no tiene ayslamiento galvanico de la Red, acaso el o la carga no sea bien ayslada esa puede se tornar una mini cadera electrica y electrocutar a el usuario jajajajajajajaja.
Att.
Daniel Lopes.
16/08/2013 #3
Avatar de chclau
Con respecto a tu primera pregunta, las fuentes conmutadas capacitivas no pueden entregar mucho más que unos 200mA, la densidad de energía que puede almacenar un capacitor de tamaño razonable para construir la fuente no permite más. Para mayores corrientes se usan fuentes conmutadas con inductancia o transformador como elemento de transferencia de potencia.
16/08/2013 #4
Avatar de elaficionado
Aquí hay información sobre la fuente capacitiva.
En casellano --- http://www.forosdeelectronica.com/at...5&d=1354765161
En inglés (original) --- http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1223047519
Chao.
elaficionado.
16/08/2013 #5
Gracias por responder.
Si entiendo sobre el peligro al usar una fuente capacitiva, en todo caso me parece interesante el modelo y me podrían explicar que trabajo está haciendo el transistor?, elaficionado gracias lo revisaré.
Respecto a la segunda fuente, es como adjunto la imagen. Como antes mencioné lo hice con ayuda de un programa (funciona) pero sucede que el circuito que voy a alimentar utiliza una de las líneas de red y solo hay un conjunto de resistencias que forman unos 600K que separan GND de la línea de red. ¿Tendría algún problema con la fuente conmutada?.
Tipo de Archivo: jpg powerTp.jpg (45,2 KB (Kilobytes), 12 visitas)
