30/04/2009 #1
Solo 7805 para cargar movil en el coche.
Hola familia.
Hace tiempo que os sigo, pero esta es la primera vez que posteo, por eso aprovecho para enviaros un saludo.
He buscado por el foro pero ne me ha quedado claro, así que hay va mi consulta:
Quiero cargar la batería del móvil con la toma de mechero del coche, tengo el cable, una toma de mechero y un LM7805 y mi duda es: ¿si pongo solo el LM7805, estaría bien?, es que dentro de la toma de mechero solo me cabe el regulador y como mucho alguna resistencia de 1/2W.
Nada más de momento.
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
depende de aas caracteristicas de carga; y quiza necesites un disipador para el 7805
30/04/2009 #3
Hola Mabauti.
Poca cosa, 5 Voltios y 700 mA es lo que necesito para cargar la batería. El disipador si que va ha ser imposible meterlo dentro del enchufe de mechero.
30/04/2009 #4
no pierdes mucho probando; conectalo un momento y checa que tanto se calienta.
solamente ten cuidado con la polaridad.
30/04/2009 #5
Avatar de Nilfred
Juaz, no hace falta probar:
(13,8v - 5v) ×0.7A = 6.16 W a disipar en calor.
Vas a necesitar el disipador, ponele una chapa en espiral aunque sea, hay unos disipadores pequeños de aluminio pero no creo que sea suficiente.
De última se te va a apagar el regulador cada vez que alcance los 150°C.
03/05/2009 #6
Gracias Nilfred, por tu aportación.
Con lo simple que es la Ley de Ohm, y la de veces que se nos olvida aplicarla, al menos a mi.
No se hable más, necesito un radiador si o si, lo que no se es donde meterlo.
Gracias por vuestra ayuda.
