05/07/2013 #1
Subir voltaje DC
Hola, tengo una fuente de poder de con salida de 28VDC a 125A.
Aprovechando esa fuente necesito obtener 275VDC (continua!) que pueda suministrar al menos unos 10 amperes.
Pregunta: ¿qué dispositivo o qué circuito/placa o tipo circuito me permitiría obtener lo que necesito?
eso queso,
muchas gracias por cualquier aporte,
Rod ...
05/07/2013 #2
Hola, de tener dichas características tu fuente de poder, lo que necesitas es un convertidor dc-dc
06/07/2013 #3
Creo que te conviene hacer una fuente desde cero.
06/07/2013 #4
Avatar de chclau
Estoy con Scooter, para que desperdiciar trafo, etc. para bajar la tension si despues la subis de vuelta? Y gastar en elementos de paso re caros que conducen cientos de A.
Mas vale un transformador uno a uno con rectificador, desde los 220.
