20/10/2014 #1
Como sujetar las Ferritas de un transformador?
Estimados,
Como puedo pegar las ferritas de una transformador con:
Núcleo tipo E42-21-20
El carrete es: B66243B1018T001
Soy de Argentina, esto lo aclaro para que lo tengan en cuenta a la hora de sugerir pegamentos o soluciones con elementos de importados. Algunos se deben conseguir pero no se si son muy caros.
Muchísimas gracias. ...
20/10/2014 #2
Cianocrilato, "La gotita" funciona perfectamente, sino podes usar pegamento epoxi, el Poxipol de 2 partes está mas o menos $25 y te va a rendir un montón.
20/10/2014 #3
Preguntás por unir ambas partes (ojo con el entrehierro) , o de remendarlos porque se rompieron ?
20/10/2014 #4
Jualingp: muchas gracias no pensé que podían utilizarse.
Dosmetros: Son partes nuevas y no utilizo entrehierro, no sabía como adherirlas. Por qué me consultas? Gracias.
20/10/2014 #5
Porque en caso re rotura te conviene la gotita que ocupa poco espacio
Para unir piezas normales podrias usar epoxis (poxipol transparente 10') o poliuretano
20/10/2014 #6
Muchas gracias DosMetros.
El tema del pegamento tené en cuenta que todos tienen un espesor que cuanto mas espeso es el pegamento mas grueso se torna el pegado y aumenta el entrehierro.
Tendrías que usar la gotita te va a dejar menos espesor de pegado, en algunos casos he visto que utilizan unos clips de metal para unir las partes.
