23/06/2014 #1
Sustituir conector corriente coche
Buenos dias , tengo un compresor de aire para coche que va a 12v, con su clavija para el mechero, y quiero conectarlo a la corriente normal.
He pensado sustituir el conector de mechero por un adaptador que tengo cortando el cable y empalmando el adaptador que es de 12v.
El adaptador es este:
INPUT: 100-240V ac 50-60hZ 0.6A
OUTPUT: 12V - 1.5AMax
Se puede hacer??? Funcionaria???
23/06/2014 #2
Hay que ver cuanto consume el compresor, si es menor o igual a 1,5A (lo dudo mucho) valdrá si es mayor (lo mas seguro) no valdrá .
23/06/2014 #3
y eso como lo puedo saber??? en el compresor no pone nada.
Pone: MINI AIR COMPRESSOR 250 PSI PORTABLE 12 VOLT
23/06/2014 #4
Avatar de Juan Ruiz
No te va a funcionar,necesitas al menos 8 Amperios.
Para que tenga algo de fuerza,yo lo he probado y no funciona.
