07/07/2011 #1
Avatar de Josefe17
Sustituir LM336-5V por LM7805
Mi duda es la siguiente: quiero hacer este indicador de carga para baterías de 12V, pero el problema es que no tenían el generador de tensión de referencia LM336-5V, y pregunto si lo podría susituir por el clásico regulador de voltaje LM7805, y cómo lo podría hacer (me imagino que sería con sus dos condensadores, la referencia a masa, la entrada a 12V y la salida a los comparadores, pero dudo). Si alguien tiene algo mejor que lo comente también.
El esquema: http://electronica.tecnoface.com/ali...de-una-bateria
Josefe17
07/07/2011 #2
Avatar de J2C
Josefe17
No es lo mismo el reemplazo que tu sugieres, fijate en la datasheet ( http://www.national.com/ds/LM/LM236-5.0.pdf ). Una alternativa puede ser el TL431 y un par de resistencias conectadas a su contacto de ajuste.
Espero tus comentarios. Saludos, JuanKa.-
07/07/2011 #3
Avatar de Josefe17
No entiendo por que no podría ser, si me está dando una referencia de 5V.
07/07/2011 #4
Avatar de J2C
Josefe17
Son 2 cosas distintas el LM7805 (REGULADOR de 5V) y el LM336-5.0 (Tensión de Referencia), por favor lee la datasheet y comprenderas mejor.
Saludos, JuanKa.-
07/07/2011 #5
Avatar de Josefe17
Aun así no saco nada, cual es la diferencia entre una tensión de referencia obtenida por susodicho integrado, con la regulación del 7805.
07/07/2011 #6
Avatar de J2C
Josefe17
Es casi como explicarte la Ley de Ohm, el LM7805 entregará una tensión de 5.0V y NO espera tener conexión a 12V como en ese circuito pues se QUEMA el regulador.
Saludos, JuanKa.-
P.D.: Si leyeras las datasheets minimamente, te darias cuenta de las diferentes funciones que cumplen ambos. Se que leerlas en Ingles nos cuesta, pero yo solo hablo castellano y aprendi a entenderlas por que sino no podria trabajar en esto (la ELECTRÓNICA) que me agrada muchisimo.
07/07/2011 #7
Avatar de Josefe17
Muchísimas gracias por todo, ya que todavía ando "trepando" entre todo. Eso sí, lo que no entiendo es por qué dices que se conecta a 12V y se quema, si lo que yo digo hacer es esto, coger y quitar R6 de 470 ohm, y el regulador LM336-5V D1, y coger y conectar, la patilla de referencia del regulador LM7805 a masa (-) (donde iba el nº 3), IN al cable que viene de la batería 12V (+) y OUT 5V a las entradas no inversoras de los 4 comparadores, con los condensadores respectivos que el integrado necesita.
Por cierto, con el inglés no problem!
Muchas gracias
Josefe17
08/07/2011 #8
Amigo, no seria más practico instalar un diodo zener de 5.1 v. en ese punto? y probar?, no malograra nada,si no hay el compònente solicitado, claro que el mencionado dispositivo tiene unas caracteristeicas que en determinados circuitos, deben ser importantes como el factor de temperatura, etc. saludos
08/07/2011 #9
Avatar de Josefe17
Lo digo porque ayer no tenían LM336-5V (sólo de 2,5V), y lo del Zener no se me ocurrió, pero ya cuando vaya a otra tienda compraré ambos, pero aun así lo voy a intentar con el LM7805 en la proto.
08/07/2011 #10
Avatar de Josefe17
Probado tal y como decía con el LM7805, usando un LM317 como "batería descargándose", y funciona sin problemas.
08/07/2011 #11
Avatar de fdesergio
J2C dijo: Ver Mensaje
Josefe17
Saludos, JuanKa.-
Al parecer el que no lee los datasheets eres tu mira aca, yo la verdad no veo problema al usar uno u otro, si la razon es la que diste no tiene validez, esperare a ver si alguien tiene otra razon para no usarse, chauuuuuuuuuuuu
Tipo de Archivo: jpg entrada de lm78xx.JPG (51,7 KB (Kilobytes), 28 visitas)
08/07/2011 #12
Avatar de Nilfred
Lo estuve pensando un rato y ya que pones un 7805, alimenta el LM339 y los LEDs con el 7805. Sería un rediseño masivo, pero se me hace que tu puedes.
Sin mirar el datasheet del LM339, me imagino que no se puede alimentar y darle como referencia la misma tensión, así que la referencia será con una red resistiva a 4 V y hay que cambiar todas las demás referencias a 12,7 V.
Claro, mas lo pienso, y en vez de 7805 un 7806, con una red de referencia a 5 V. Se mantiene gran parte del diseño original...
LM336-2.5V es lo mismo que el TL431 vas a tener que rediseñar las redes de referencia a 12,7 V
También sirve el 78L05, para referencia de tensión, no son muchos los cambios.
08/07/2011 #13
Avatar de Josefe17
Esto es lo que tengo y me va, salvando que la R de 7k5 es 6K8+470R+150R, el preset de 3K y las de los LED (2) de 4K7 para no cegarme.
Gracias a todos
Josefe17
P.D. Sí, está editado con el paint
Tipo de Archivo: jpg Carga BATERÍA.jpg (57,7 KB (Kilobytes), 158 visitas)
08/07/2011 #14
Avatar de elaficionado
Sí puedes usa el LM317L como voltaje de referencia.
Usa R1=220 ohmios, R2=1k (resistencia variable tipo prefijado o preset).
Usa R2 para calibrar y obtener los 5V lo más preciso posible.
Chao.
elaficionado.
10/07/2011 #15
Avatar de Nilfred
Josefe17 dijo: Ver Mensaje
Claro, por eso te decía alimentarlos con 5 V ya que te sobra leña.
P.D. Sí, está editado con el Gimp
Tipo de Archivo: png Carga BATERÍA.png (21,3 KB (Kilobytes), 139 visitas)
10/07/2011 #16
Avatar de Josefe17
Lo probaré, pero ya tengo hecho el PCB en ARES (y me he animado a acabar mi insoladora), y si es viable y va bién lo dejo.
EDIT: Visto, lo probaré, pero así se queda a 12V.
Gracias Nilfred.
10/07/2011 #17
Avatar de shoker4
Una "referencia de tensión" es básicamente un comparador, y a grueso modo internamente es un diodo zener con un divisor resistivo, lo que haces este circuito es regular y estabilizar una tensión, en el caso del LM336-5 lo hace a 5v (el diodo zener interno es de 5v), esta tensión se configura externamente con un divisor resistivo y corresponde a la patita ADJ de dicho C.I, al alimentar el circuito esta "referencia de voltaje" lo que hace es comparar esa tensión de alimentación con su referencia (5v) y de acuerdo a esto activar o desactivar algún circuito de control, por ejemplo en los cargadores de baterias controlan cuando la carga de la bateria esta completa o tambien cuando no hay suficiente tensión para cargarla (por un corte eléctrico por ejemplo) y un circuito externo actua en concecuencia.
Es decir el circuito toma como referencia esos 5V y compara la tensión de alimentación, así sabe si pasan 10v, 12v, o lo lo que deba ser según esté diseñado el circuito.
Colocar un LM7805 puede causar que se queme el propio regulador o alguna otra sección del circuito. Lo adecuado sería remplazarlo por uno igual o utilizar un TL431( como te sugirio J2C), o utilizar un diodo zener de 5,1v y un divisor resistivo (como te sugirio moises), el LM317 tambien se puede utilizar, pero me parece que muy grande, ademas que cuesta un poco más.
Un saludos
Edito: El LM317 tiene que estar configurado como comparador de voltaje si no no funciona ese circuito.
Reedito: El circuito que posteaste es un comparador de voltaje "gráfico por así decirlo", y para que me entiendas,es decir de acuerdo al voltaje que reciba enciende un led. No te has preguntado como sabe el circuito ¿cuando recibe 12v? o ¿cuando recibe 6v? con que compara esas tensión para saber, para eso es la referencia de voltaje, tiene una tensión fija e invariable, si el led superior se enciende por ejemplo con 8v, la referencia de tensión compara la tensión que entra al circuito con su tensión y la de la fuente de alimentación (que en este caso es la propia bateria), así sabe si son o no 8v, lo mismo para los demás leds.
10/07/2011 #18
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif Dibujo.gif (5,5 KB (Kilobytes), 128 visitas)
10/07/2011 #19
Avatar de Josefe17
¿Y por qué se puede quemar, es lo que no entiendo, por ser yan baja la corriente que se le pide, si el 7805 sólo da una tensión y punto?
Añado, shoker4, he leído tu mensaje y no se si es al que te refieres a un 7085 o a un LM 7805 En mi caso es este último pero un MC7805CT de ON. Por el funcionamiento del circuito no tengo problemas, ya que me imagino que lo que hace es comparar con una referencia de acuerdo a la cual apagan y encienden los LED's los operacionales encargados de ello. Esa referencia ha de ser menor que el voltaje de alimentación y el a medir (ambos en este caso el mismo), con un umbral adecaudo para que aunque baje no le afecte. Por eso no veo dónde está el problema por usar el susodicho integrado.
10/07/2011 #20
Avatar de shoker4
Perdon, fue un error de tipeo, ya lo corregí me referia al LM7805/MC7085 es lo mismo pero de distintos fabricantes. hacele caso a "elaficionado" con eso resolvés tú inconvenientes.
El LM339 funcioma mejor como comparador de voltajes, pero no tiene un voltaje al cual referenciarse, si la tensión de la bateria baja va seguir comparando pero no va enterarse si la tensión de la bateria baja, necesita un voltaje estable como referencia. las referencias de voltaje casi siempre son bajas por esta razón, la batería en tú caso se va cargar o la vas a remplazar mucho antes que baje a 5v o en el caso del TL431 2,5v.
paso a explicarte el comparador de voltajes,
El LM339 se alimenta con dos tensiones +Vcc = 12V (+v bateria) y -Vcc = -12 V (-v bateria). Se conecta la pata + (entrada no inversora)del LM339 a una tensión invariable (tensión de referencia) y la pata - (entrada inversora) del LM339 a la tensión variable (en tú caso la tensión de bateria a travéz de R1).
Ahora fijate, un LM7805 le metés 12v se quema por sobretemperatura porque calienta muchisimo con tanta diferencia de tensión entrada/salida (7v), Al menos que quieras ponerle un disipador generoso y bancarte esa temperatura en tú circuito.
Sino hacela corta y refencia a masa y listo, recalculá las resistencias divisoras y te olvidas del C.I.
