11/08/2011 #1
switch para regulador triplite 3 pines
hola que tal ete es mi primer tema espero salga bien.
Pues resulta que hace días mi regulador de voltaje para pc ls 1000 dejo de funcionar por el switch de encendido y apagado ya que como solía apagar y prender con el pie pues termino por romperse, me dirigí a la tienda de electrónica y pedí uno igual a este pero ahora no se cómo conectarlo es de 3 pines si me pudieran ayudar estaria muy agradecido.
11/08/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
Veamos...si tenés el switch viejo colocado en el aparato y todo...porque no sólo lo reemplazas tal como esta?
es decir si el viejo tiene 2 pines bueno...solo vas a usar 1 extremo del nuevo y el centro
ya que al ser de 3 pines estoy casi seguro mque tiene normal abierto y normal cerrado...es decir conmuta en 2 posiciones
sino subi una fotito
11/08/2011 #3
Si así lo ice pero no anduvo y no quise invertir los cables por miedo a hacer un corto aquí va una foto
11/08/2011 #4
Avatar de DJ DRACO
son sólo esos dos cables? el negro y el blanco?
debería funcionar...es una llave simple...debería funcionar
11/08/2011 #5
son 3 cables arriba del blanco esta otro negro
11/08/2011 #6
Avatar de Mastodonte Man
Uff ps ya valio, amenos que investigues de que es cada cable, ooo La proxima vez te fijas antes de quitar todo como loco
11/08/2011 #7
Avatar de DJ DRACO
Bueno...ahi ya no sé que decirte...deberias haberlo mirado bien antes de sacar el switch!!
además puede ser la llave como puede ser que se haya quemado algo más...
ahora ya no puedo ayudarte más :(
PEREN!! PEREN!!!
creo que estoy viendo algo...bueno, abajo el cable negro que va hacia abajo pareciera ser un fusible empotrado...de ser asi podemos llegar a safar...
es decir, los otros 2 cables hay que ver todavia pero si el de abajo es fusible ya es mucho mas facil...y de los otros 2, 1 es por donde entra la corriente eso seguro jajaja
11/08/2011 #8
pues si te refieres a el cuadrito negro de la parte izquierda inferior creo que no es. pero tiene que ver con el switch ya que ahy llega un cable negro directo desde el cable de alimentacion al parecer es el de tierra. llega pasa por el cuadrito que dice push reset con un boton blanco por el frente y de ahy al switch. los otros dos ni idea
11/08/2011 #9
Avatar de DJ DRACO
oh, es más complicado de lo que creí...puede ir tanto alta tensión como un dato de reset a ese sector...bueno, no queda más...que probar...
1) deberias agarrar el switch viejo y medirlo para ver si es un switch normal de 2 puntos.
2) ver si el nuevo que compraste es igual
3) conectarlo y probar...si te acordas de como estaban conectados los cables mejor..
si aún al poner la llave no enciende...dale a ese boton de reset...a ver q pasa...deberia arrancar
11/08/2011 #10
si dice que el otro tenia 2 patas y muestra 3 cables o sea 3 terminales pala hembra ............
sera que el switch viejo tenia 3 patas pero 2 eran unidas''
a ver........de que estamos hablando ?? ah.... de una llave de encendido.
de un lado 220v y de el otro la carga.
dudo que haya mas complicacion.
pero es un ejemplo lindo de que hay que mirar y saber "algo" antes de meter mano.
segui los cables un ratito, 10 minutos dedica, y veras que todo se simplifica.
11/08/2011 #11
Cierto el switch original tambien tenia tres patas en el cual tenia una numeracion de patas y para conectarlo igual anote los numeros 1 2 3 pero el nuevo switch no tiene numeraciones. Siguiendo los cables me fije que de los 3 que vienen del cable de alimentacion uno va directo al chasis del regulador otro (negro) va hacia el boton de reset y de ahy a una terminal del switch los otros 2 (blanco) y negro no puedo seguirlos por la placa pegada
12/08/2011 #12
lpugax dijo: Ver Mensaje
el switch original lo podes conseguir???,te tomaste la molestia de buscar en internet la pagina de la marca de tu aparato y mandarles un mail para preguntarles si ellos tienen ese switch,por lo que yo veo se estan matando la cabeza por una llave!!!!!!!!!!!!
si podes saca mas fotos cercanas al aparato y que sean grandes o subi el circuito de la plaqueta para ayudarte,yo estoy en este caso desnudo y no te puedo ayudar ya que lo sacaste sin fijarte nada,consejo BUSCA EN INTERNET LA PAGINA DE TU APARATO Y MANDALES UN MAIL
13/08/2011 #13
Avatar de DJ DRACO
Exactamente...es sólo una llave de 2 puntos!
pero la desconectó casi sin mirar, ahora no sabe como conectarla...la conecto y dice que el parato no anduvo
yo diria que la conectes de nuevo, y le des al reset
14/08/2011 #14
ME HAGO UNA PREGUNTA,ESTAMOS TRATANDO DE SOLUCIONAR ALGO TAN BASICO COMO CONECTAR UNA LLAVE??? lpugax hermano anda internet y busca la pagina del que creo ese aparato mandale un mail y listo,NO PODEMOS HACER MIL POST´s PARA SOLO UNA LLAVE,DEJAME DE J....
