18/10/2010 #1
Tamaño de transformadores en fuentes conmutadas
Una consulta, saben por qué los transformadores que se usan para fuentes conmutadas son mas pequeños que los transformadores de fuentes lineales?
Son transformadores especiales?
Tiene que ver con el voltaje de salida o con el amperaje de los transformadores que usan las conmutadas?
Alfredo Mendiola Loyola
18/10/2010 #2
Avatar de Tacatomon
Respuesta: Tamaño de transformadores en fuentes conmutadas
Esta lectura es muy buena.
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_conmutada
Según lo que entendí en la lectura del link que publicaste, los reguladores switching no funcionann con las transformadores de 50-60Hz que utilizan las fuentes linenales, no?
Lima, Perú
18/10/2010 #4
Se puede hacer con un transformador común , o sea los de chapa de hierro-silicio laminado y apilado , un switching a más o menos 4.000 Hz , con muchas pérdidas , poco rendimiento y enorme tamaño.
Con los que viste en las fuentes conmutadas se trabaja a 20.000 , 45.000 , 100.000 Hz o más , y tienen muchísimo mejor rendimiento.
Saludos !
18/10/2010 #5
Para el caso de los reguladores LM2596 switching podría usar los transformadores comunes usados en los reguladores lineales?
Lima, Perú
18/10/2010 #6
No , los LM2596 y LM2576 no utilizan transformadores , sino un inductor (simple bobina)
Saludos !
P.D.: Fijate el datasheet !
