12/01/2011 #1
Avatar de 0002
Tarea de la escuela: Paneles solares
buenas tardes
ya que he visto que este post es el mas tratado sobre estas cosas, queria preguntar si es muy factible o más bien cuan complicado es conectar un cargador de baterias a un panel solar honestamente he buscado y lo qUE encuentro son diversos temas de lo mismo sólo preguntas y nada de respuestas de antemano gracias por su colaboración...
12/01/2011 #2
Avatar de 0002
precisamente estaba pensando en utilizar este tipo de instalacion para un proyecto de la escuela y honestamente no quisiera castrales con tantas preguntas... y pues la idea principal es tener al menos encendida una television a traves de un panel solar y pues en estas cosas no estoy muy informado y no se si esto de ser posible sea demasiado complicado de todas formas he buscado en el foro de gente que ha intentado lo mismo pero los temas tiene 6 meses de inactividad
gracias de antemano
12/01/2011 #3
Avatar de Nilfred
Lo mejor que tenemos es MPPT
No da para hacer algo mas sencillo pudiendo conseguir todo hecho en el mercado.
12/01/2011 #4
Avatar de 0002
en otras palabras ¿seria posible simplemente alcanzar 12V con un arreglo de celdas solares y conectarlos a un inversor; por decir "125W" y pudiera tener encendida una televisión durante "x" tiempo? disculpa mi ignorancia pero estoy casi sólo en esta cosa y pues honestamente agradeceria demasiado la ayuda
Avatar de Nilfred
Claro que si, pero con la fortuna que te vas a gastar en paneles solares y baterías, no te cuesta nada comprar de paso una TV de 12 V, evitando el inversor que tiene una eficiencia del 80%.
12/01/2011 #6
Avatar de 0002
pues el detalle en que como es un proyecto para la escuela pues tenemos que gastar un poco de billetes pero pues al menos en eso no hay problema...
¬¬ lo de la tele creo que es broma verdad?
por que esa fue la primera sugerencia del maestro por mas sencillo de adaptar pero pues quise buscar algo que fuera un poco menos comprado por decirlo de alguna forma, el detalle esta en que tengo que hacer algunos circuitos de control, 2 mas bien uno que haga girar la base del panel de izquierda a derecha y la otra que lo haga girar siguiendo al sol, por que se supone que asi se aumenta la eficiencia del panel o ¿es un concepto erroneo?
13/01/2011 #7
Avatar de Nilfred
Depende.
El chat me cansó, estas en un foro no en un chat. Posteá toda la información que tenes disponible y otro día veo.
13/01/2011 #8
0002 dijo: Ver Mensaje
yo no lo tomaria en broma y me parece un buen profesor, la electronica y el diseño es un arte que busca SIMPLIFICAR y no complicar , usando el conocimiento y la imaginacion.
luego lo de aprovechar el sol girando el panel con un motor el cual es controlado por un placa con sensores...................y la remilp.........que lo prio a ese diseño.
una vez vi un domo de plastico que contenia unos espejos, no importaba donde este el sol siempre los rayos llegaban a donde debian.
no dire que el 100% de efectividad........pero no fallaba si el sensor, si el motor, si la plaqueta, si la recon........
13/01/2011 #9
Avatar de angelcastell
gracias de antemano
Puedes utilizar el siguiente sistema: Las placas solares cargan una batería, y mediante un inversor conviertes la tensión de la batería a alterna y a la tensión de la televisión.
Necesitas saber el consumo de la televisión, y con el consumo puedes saber la potencia del convertidor de DC a AC. Con lo comentado en el tema puedes calcular la capacidad de la batería y la potencia de los paneles solares, ah! y ten en cuenta el rendimiento del inversor.
Un saludo
PD: 0002 utiliza los puntos y las comas, facilita mucho la lectura.
13/01/2011 #10
Avatar de 0002
Gracias por la correción jeje... ya ves algunos bueno mexicanos como yo jeje...
Pero pues estaba viendo lo que comentas, creeme que es lo habia pensado pero estaba viendo lo de las cuentas para calcular la potencia necesaria de los paneles.
La televisión que pienso utilizar tiene un consumo aproximado a los 200W, además de otras cosas que ocuparan energía de los mismos paneles, circuitos de control, motores que harán la tarea de mover al panel, de tal manera que sigan al sol por decirlo de alguna forma.
A final de cuentas estariamos hablando de un consumo como de 300W más o menos.
¿Los cálculos que menciona nilfred son para calcular la cantidad de corriente que necesito por un determinado tiempo verdad?, ¿podrian ayudarme con los cálculos?
Avatar de 0002
pues asi está el diseño que tenemos que hacer, en si, se supone es nada más para demostrar conocimientos de electronica y como utilizarlos para incrementar la eficiencia de los dispositivos que generan energía a partir de fuentes de alternas.
ahora que lo mencionas, algo parecido a eso vi una vez, en Discovery Channel acerca de una cocina solar, pienso que mi tarea ahora es convencer al maestro de hacer eso que dices ó empezar a ahorrar para comprar las cosas que necesito, muchas gracias por la idea, saludos
13/01/2011 #12
mira, para mi por lo menso uno no aprende ELECTRONICA y punto.
aprende a :
pensar
analizar
estudiar.
creo que algo de optica y otras cosas ves, aunque con el tiempo uno se olvide de mil cosas tenes claro que te pones a leer y lo recordas o lo aprendes.
pero uno estudio un repaso de muchas materias para tener un vistazo, para saber que existen.
no se arregla todo con electronica .
pero bueno, si la cosa es un ejercicio .....bueh......
yo te diria que no discutas con el profesor, tomalo como una practica.
es al cuete y en general contraproducente, la gente no cambia de punto de vista y ademas no le gusta que le tires ideas y menso si son mejores que las que el dijo.
salvo pocas persona.
en fin
dale pa delante y no te compliques , con la gente me refiero.
