09/02/2008 #21
tengo un transformador de +-36voltios, y tengo todos los componentes necesarios para la fuente que les puse pero comop ustedes dicen es un proyecto demasiado complejo compo para empezar.
09/02/2008 #22
Avatar de Eduardo
A que te referis con +-36 ?
Es un solo bobinado de 36Vca ?
Son dos bobinados de 18Vca ? (comercialmente 18V por rama o 18+18 )
Son dos bobinados de 36Vca ? (comercialmente 36V por rama o 36+36)
10/02/2008 #23
La caja dice 36+36 vca, creo que la salida son de 36 voltios de un lado y 36 voltios del otro cable, dando una tension total de de 72 voltios, creo. Espero tu respuesta, gracias por preocuparte.
11/02/2008 #24
Avatar de Eduardo
Si queres aprovechar que ya tenes los componentes armalo asi. (ver circuito original retocado)
Lo recomendado seria un transformador mas chico y de menos tension, cosa de armar con pocos elementos externos fuentes en base al LM723 o partidas con LM317/LM337 .
Tipo de Archivo: jpg esquema2_153.jpg (45,6 KB (Kilobytes), 177 visitas)
14/02/2008 #25
Disculpa que no conteste antes, buenisimo esta es la fuente que tengo que armar entonces pero queria saber como arranco, que es lo primero que hago se que suena muy ignorante pero es que estoy empezando de cero. Desde ya muchas gracias.
11/12/2008 #27
Teneis una buena fuente con el lm723
Teneis algun link o algun buen esquema de una fuente con el LM723 con limitador de corriente de a partir de 10 A , gracias ...
11/12/2008 #29
Gracias amigo, teneis algo mas potente y con un solo secundario de transformador, es que tengo un transformador "prestado" de 12 V y 10 A , creo que era de algun sistema de lamparas halogenas o algo asi, pero tiene una pinta estupenda para alguna aplicacion similar a la que os hablo... Pero es que me encanta el 723, tengo el libro de la torres portero , pero acepto sujerencias ...
11/12/2008 #30
Ambas fuentes se pueden ampliar para mayor corriente.
12/12/2008 #31
Hum, tambien es un esquema cojonudo esta fuentecita de ADO KIT , la hice dos veces y un transformador dual de 2x36 V dos veces lo estropeo , por que los de ado no tuvieron en cuenta que la tension eficaz que sale del condensador no son 72 V sino 72x raiz de 2 , que salen unos 101, Voltios... Os lo agradezco mucho , pero yo necesito una cortocircuitable , tengo varios esquemas conseguidos de estas paginas que me sorprende que no las allais encontrado, tienen la salvedad de que estan en ingles, pero hoy por hoy , saber electronica sin saber ingles , es como querer saber jugar al futbol y no querer hacer ciertos ejercicios de calentamiento antes de entrar en el campo... Vereis las paginas son estas :
http://www.elecfree.com/electronic/
De esta pagina fuentes parecidas , que dan menos corriente con el LM723 son estas :
http://www.elecfree.com/circuit/powe...ic-723-2n3055/
http://www.elecfree.com/electronic/w...sing-lm723.jpg
Esta esta direccion sacada de esta pagina que tambien viene el esquema que me habeis pasado , de la fuente de ADO , que si no lo sabiais, el que no encuentre el transistor 2SD , lo puede sustituir por un 2N3055 perfectamente :
http://www.elecfree.com/circuit/powe...55-bd140-a671/
Esta este que da 5A :
http://www.elecfree.com/circuit/powe...-2n3055-2part/
Esta este que no es con el 723, es con el 741, pero internamente un 723 es parecido a esto:
http://www.elecfree.com/circuit/powe...2n3055-2n3565/
Esta esta fuente matona con el lm338 que es capaz de dar hasta 20 A:
http://www.elecfree.com/circuit/powe...-20a-by-lm338/
esta esta que es de 2A que podria modificarse:
otra mas :
oooooootra mas :
http://www.elecfree.com/circuit/powe...-ca31402n3055/
Para el que no lo sepa el CA3140 es como el LM741 pero en tecnologia CMOS ...
y va otra:
http://www.elecfree.com/circuit/powe...ator-0-40v-1a/
y va otra con el lm317:
http://www.elecfree.com/circuit/powe...17-and-2n3055/
En fin... Hay muchos esquemas pero os consultaba si teniais alguno mejor...
http://www.soselectronic.com/?search...supply&str=378
26/04/2009 #32
Gran duda con circuito LM723
Hola amigos , estoy creando un regulador de tensión tipo simetrica para una fuente de alimentacion. Poseo de un transformador helicoidal de 2 bobinas dobles con sistema de salida +12 +12 y entrada de 220 a carga a soportar de 5 amperios por bobina.
ahora vienen lo bueno, quiero construir una fuente de laboratorio q me entrege 12 +/- 5 amp, para aporvechar este transformador, quiero acoplarle un regulador lm723 que por lo que dicen es muy preciso, tengo circuitos de este regulador pero en positivo , solo para fuentes normales ((por ejemplo el de la foto)) , pero quiero utilizarlo tambien para que regule tensión negativa (-12v) con ese amperaje.
en la imagen sale un regulador estabilizador de 0.5 a 30v pero asta carga de 2amp, no se como sacar el regulador para el negativo.
la otra opcion que tengo en montar una serie de lm317 en paralelo y para el negativo lo mismo en lm337 y dejar a un lado el lm723.
¿ hay otra idea posible?
un saludo amigos¡¡
Tipo de Archivo: gif regvolt_214.gif (8,3 KB (Kilobytes), 457 visitas)
26/04/2009 #33
Avatar de Dr. Zoidberg
Te hago una recomendación desinteresada.
Si estas por hacer una fuente de alimentación para ensayos de electrónica, en vez de hacer una fuente simétrica, mejor es que hagas un par de fuentes positivas e independientes. Haciendo tienes dos fuentes positivas (o negativas, segun de donde mires) que pueden estar referidas a la misma o diferente masa, o una fuente simétrica conectando ambas en serie y tomando la masa del punto de unión del + de una fuente con el - de la otra, o cualquier otra combinación que se te ocurra.
Vas gastar lo mismo y vas a tener mucha mayor flexibilidad de uso y en este caso, zafás de buscar o diseñar un circuito equivalente negativo con el 723.
ok amigo , muchas gracias , lo que pasa que con este 723 y ese circuito solo puedo aprovechar 2 amperios y yo quiero aprovechar los 5 que me entrega el transformador, de ese circuito tendria que montarle 2 2n3055 en paralelo y ya tendria 4 amperios de consumo y con 3 2n3055 tendria suficiente para entregar los 5A que me proporciona el transformador. como veis en este dibujo rapido el transformador tiene 2 salidas que puedo aprovechar para crear 2 fuentes independientes, como lo veis?
un saludo.
Tipo de Archivo: jpg bobina_797.jpg (28,2 KB (Kilobytes), 58 visitas)
26/04/2009 #35
Fortivo dijo:
Ese es exactamente el tipo de transformadorr que debes usar para lo que te he recomendado. Lo entendíperfectamente cuando lo diiste en el primer post.
Y no te hacen falta tantos transistores para 5 Amp. Con un solo 2N3055 te alcanza para manejar los 5 Amp. sin problemas si le pones un disipador de calor adecuado.
Ok muchas gracias ezavalla , aver como me sale este proyectito sin ustedes me quedaria pillado jejeje , gracias
bueno otra duda, si este circuito que puse al principio dice como maximo 2 amperios , eso tendra que ser o porque el chip lm723 no soporta mas de 2 amperios o algun componente no soporta mas corriente de esos 2 amperios... esque me quede con la duda ..
un saludo amigos y buenas noches , hasta mañana.
26/04/2009 #37
Fortivo dijo:
No es por eso, es por que tiene una resistencia en serie (esa de 0.1 ohm) que controla el limite de corriente que impone el chip. Si lo quieres aumentar solo tienes que disminuir ese valor en proporcion a cuantos quieres aumentar el límite de corriente. Descarga el datasheet del LM723 para que veas los detalles.
hola amigos, ezavalla , he estado buscando mas resistencias con un valor mas pequeño que la de 0.1ohm y aqui en mi isla no las tienen, y menos de 10W. pasaria algo grave si anulo esa resistencia y lo pongo directo?
un saludo¡
28/04/2009 #39
Fortivo dijo:
Es que no hay valores menores de 0.1 ohm. Pero podes poner varias iguales en paralelo, con lo que le valor resultante es el valor de una resistencia dividido por la cantidad que has puesto en paralelo. Haciendo esto, la potencia de la resistencia resultante es la suma de las potencias de cada resistencia.
Fortivo dijo:
Ni idea, hay que revisar la hoja de datos, pero probablemente debas cambiar en poco el esquema.
ezavalla dijo:
Fortivo dijo:
Fortivo dijo:
OSTRAS¡¡¡ es verdad ¡ no me acordaba de eso, lo siento amigo por las molestias , esque todavia estoy algo verde con cosas que se estudian , pero no se practican en el momento .... eso lo que pasa al quien estudia pero no lo practica.
pero otra cosa , si bajo el valor de la resistencia de 0.1ohm , tendria que modificar las 2 resistencias que forman en U con esa resistencia , porque si no el calculo de señal al 723 va a dar erroneo. bueno voy y lo miro en el pdf del 723.
un saludo y de nuevo gracias
