29/09/2016 #101
Avatar de callecuatro1976
Si busque muchos circuito y opte por este que lo vi mas sencillo lo que me pasa que se cae 2 volt de tensión con una pequeña carga
29/09/2016 #102
Avatar de miguelus
Buenos días.
¿De qué valor has puesto R1?...
Esta Resistencia limita la Intensidad máxima que dará la fuente.
Por lo que comentas, seguramente la has puesto de un valor muy superior a 0,33Ω
Cuando conectas algo en la salida... en el Colector del Transistor ¿También cae la tensión?
Sal U2
29/09/2016 #103
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenos días.
Sal U2
Todo eso ya pregunte, pero sin respuesta aun , quizaz no entiendiste bien mi portuñol , pero nin eso aclaro
Att,
Daniel Lopes.
30/09/2016 #104
Hice las mediciones y en el colector esta en 25 volt, la resistencia R1 es de 0.27 uso el transistor 2n3055, capacitor 4700uf y diodos de 3 amper, se cae en el integrado y no se porque
30/09/2016 #105
callecuatro1976 dijo: Ver Mensaje
?? Eses 25 Voltios medidos en lo colector del 2N3055 son con la carga ligada o no , cuantos voltios tiene sobre lo resistor de 0.33 Ohmios cuando hay carga ??.
Att,
Daniel Lopes.
30/09/2016 #106
Una resistencia de 0.27 con una carga de 1 amper, el tema esta en las resistencia de regulación y compensación voy a poner 3 potes y ir moviendo hasta poder encontrar el porque de la caida
25/10/2016 #107
Avatar de moncada
matiasVA dijo: Ver Mensaje
Como andan?
Es mi primer post en el foro y los saludo a todos porque esta muy bueno
Tengo un Trafo de 15Vx2 de 3A, voy a usar un 723 como regulador y un 2n3055 de potencia.
Ahora la duda que tengo es, puedo hacer que regule de 1.2V a 24V?
Pregunto eso porque eh visto que despues del rectificador la tension se va por encima de los 30V y me paso de los limites del 723.
PD: si me falto algo disculpen
Hola. Si no he llegado tarde, échale un vistazo a este esquema en el que han limitado la tensión de entrada del 723 con un zéner de 33v:
http://www.electroniq.net/power-supp...er-supply.html
