23/02/2011 #21
Avatar de Black Tiger1954
Como realmente sobre micro controladores y esas cosas no tengo más que una vaga idea, y con lo lineal me llevo bastante mejor, esto sería ideal! No se necesita programar, tiene previsto el sensor de temperatura, y el precio sugerido de fábrica es más que aceptable.
20/05/2013 #22
Avatar de Nilfred
Estado de las estadísticas
En este momento tengo solo pilas LSD. Sanyo Eneloop y Duracell "Duraloop" de origen japonés.
Las otras (no LSD) murieron entre 1.13 y 2.49 años desde que las compré.
La mas vieja (Sanyo Eneloop AAA 06-08 TC) lleva conmigo 2.83 años y 58 recargas contabilizadas en ese lapso.
Respecto a las fotos, al final empecé a tomar nota de cuantas fotos saca la cámara, como me había sugerido Black Tiger1954, de una manera muy sencilla:
Luego de cambiar las pilas le tomo una foto a las pilas gastadas que acabo de sacar de la cámara.
Eso me deja un registro detallado de cuál fue la última foto sacada (Foto de la pila - 1) y cuantas fotos se sacaron con esa pila (Foto de la pila - Foto de la pila anterior)
Desde el 15 de abril del 2011 se han sacado con una carga (1200-1400 mAh de un par de pilas de 2000 mAh) un mínimo de 15-17 fotos y un máximo de 180-214 fotos en lapsos de 1 a 65 días. Promedio 89 fotos en 18 días, total 3883 fotos en 762 días.
Luego de comprar el Braun Rapid Charger 3000, me mantuve fiel a la marca Braun, y fui adquiriendo los siguientes cargadores:
Braun Rapid Charger 3000: 500 mA x 2 canales independientes, 1 LED bicolor.
Braun Professional Charger 4000: 800 mA x 2 canales independientes, 1 LED bicolor.
Braun Professional Charger 4500: 800 mA x 4 canales independientes, 4 LED bicolor.
El 3000 y el 4000 externamente son iguales, así que omito subir fotos del primero.
Los medí y efectivamente entregan 800 mA por canal como dice la etiqueta (500 mA el 3000).
Esto significa que mis pilas NiMH LSD AAA de 800 mAh ¡Cargan en menos de 1 hora! Salvo que las haya dejado descargando hasta su último aliento en cuyo caso de 1031 mV a 1492 mV absorben 864 mA, por citar un ejemplo reciente.
Si les interesa comprar este mismo cargador, el 3000 ya no sale, el 4000 cuando quise comprarme otro igual ya no había donde lo compré, el 4500 lo compré el 31/12/2012 por 99.00 ARS en:
"Alas"
Florida 373, Florida 555, Sarmiento 629, San Martín 609
CABA, Argentina
20/05/2013 #23
Avatar de solaris8
LTC4060
fue en el unico lugar que lo encontre....
http://www.linear.com/purchase/LTC4060
