08/12/2010 #1
Tengo PDS -150e en corto, como la puedo revisar
Hola amigos de esta maravillosa comnidad, les escribo con fin de solicitar su ayuda con una fuente de poder referencia PDS - 150e cuyo daño describo detalladamente aqui: La fuente inicialmente no prendia, empece a realizar un seguimiento de voltaje y cuando llegue a el condensador de la fuente había voltaje de 175 vdc. Hasta este punto todo iva bien. Resulta que me agarro el voltaje del condensador, el cual es de 400v y decidi descargar el condensador puenteando sus dos terminal. Cuando realice este procedimiento a partir de easte momento la fuente quedo en corto, cada que coloco el fusible de proteccion y conecto este se quema inmediatamente. Que elemento puede estar en corto en la fuente, o que recomendaciones me hacen al respecto para solucionar ste problema.
Aqui mas datos del fabricante de la fuente:
PDS - 150e
Model: SP-200-24m
output: 24v 8.4A
Saludos y mil gracias.
