06/02/2011 #1
Tengo un problema con fuente conmutada de TV.
saludos, les cuento que ayer estaba viendo tele, y derrepente se apago sola y no prendio mas, esta muerta, no hace nada ni el led de stand-by prende jeje
y estuve buscando por internet info, revisando la placa pcb y midiendo voltajes. por lo que llegue a la conclusion de que existe el siguiente problema:
en el pcb hay puntos que estan marcados y sale la tension que tiene cada punto, por ejemplo sale marcado 5v, 12v, 115v, -13v, etc... yo mido tension entre gnd y todos esos puntos y en todos me da 17v. asi que es evidente que ese es el problema. la fuente no da los voltajes adecuados y por eso la tele no enciende. pero mi pregunta es: ¿que componente o integrado se encarga de regular cada voltaje? en que parte de la fuente tengo que buscar para encontrar la falla??
bueno eso es todo, de antemano muchas gracias y espero que me ayuden ya que es la unica tele que tengo U.U" esta un poco viejita pero igual me sirve xD
Muchas Gracias.
07/02/2011 #2
Avatar de pipa09
esos voltajes de los que hablas, donde lo estas midiendo, especificamente por favor si?
Ya tienes alguna experiencia reparando estos circuitos!
07/02/2011 #3
pilulay dijo: Ver Mensaje
Muchas Gracias.
Que componentes tiene la fuente del lado del primario del trafo ?
