18/05/2007 #1
Tensión 220 AC a 12 V CD
Hola,
¿cómo puedo reducir la tensión de mi casa 220 V corriente alterna a 12 V en corriente directa?
18/05/2007 #2
checa:
http://www.forosdeelectronica.com/forum-15.html
19/05/2007 #3
la mejor forma de reducir la linea de 220v a 12v es mediante un transformadorr de 220 a 12v.depende para q uso le vas a dar calcular la corriente q necesites.
tambien esta un circuito de reducir los 220v de la red local,mediante un circuito electrico,sin transformadorr,pero esos no estan aislados de la red local,por lo q se tiene un grado de peligro su armado para principiantes.
saludos y comenta.
19/05/2007 #4
Exacto, lo mejor que pùedes jhacer es diseñar tu fuente de alimentacion.
19/05/2007 #5
el primer esquema del siguiente link me serviría??? y cuanto valdría hacermelo aprox.?
http://www.forosdeelectronica.com/about561.html
19/05/2007 #6
En mi opinion te costaria unos 10 dolares.
20/05/2007 #7
¿que tipos de diodos necesitaria para hacer el puente rectificador??
20/05/2007 #8
y necesitas unos diodos de 1 ampere,pero ponele 2 amp,para q no te recalienten tanto al maximo consumo de la fuente.
Queres hacer una fuente fija de 12vdc?
Tenes dos formas... con un transformador con punto medio y 2 diodos o con un transformador comun y 4 diodos...
La de transformador comun es lo mas normal...
Trafo de 220vac(o tension de la red)/9vac, un puente de diodos o puente rectificador (si sos muy novato en la electronica podrias comprar un puene rectificador) y 2 capacitores...
bueno... abajo te adjunto el diagrama.
Tipo de Archivo: jpg fuente_comun_145.jpg (6,7 KB (Kilobytes), 906 visitas)
20/05/2007 #10
aaah..la corriente del transformador y la capacidad de los capacitores varian segun el consumo del circuito.
Para una fuente con un rizado o ripple de 2v te recomiendo 4700uF por amper. En tu caso es un ripple del 16.666%.
Espero que te haya servido
20/05/2007 #11
en el transformador, en una bobina tienes que tener 2200 spiras (vuentas) y en el otro 120 spiras (vueltas) o un multiplo de estos numeros, todo ello tiene que rodear o estar rodeado por unos nucleor de hierro
20/05/2007 #12
el transformador compralo hecho... no te va a salir mas de 5U$S
30/05/2007 #13
transformador
Con estos 4 diodos y los dos capacitores ya funcionará bien ??
El transformador es de 220 a 12 V
Tipo de Archivo: jpg fuente_comun_145_386.jpg (10,2 KB (Kilobytes), 188 visitas)
30/05/2007 #14
funcionaria perfectamente aunque,q corriente consume la carga?
12V y un montón de amperios
El esquema adjunto (que no se ve muy bien pero se intuye lo suficiente) te permite, si tienes un transformador adecuado (grande) sacarle hasta 10amp (con un buen disipador en el 2n3055).
Hay otros pero este, salvo el precio del transformador, vale cuatro chavos
Un abrazo
Tipo de Archivo: pdf escanear0001_210.pdf (6,5 KB (Kilobytes), 30 visitas)
18/06/2007 #16
Ya monté el circuito. Gracias a todos los que me habéis ayudado.
Por cierto en los esquemas que hay en este tema, hay uno de los diodos que está mal posicionado, es el de abajo a la derecha.
