03/03/2008 #1
Tensión entrada cargador
Hola!
Aquí ando con una preguntilla para los sabios.
Tengo una fuente de alimentación para cargar las baterías de una herramienta inalámbrica. Está comprada en USA y por lo tanto fabricada para recibir 110V de entrada.
Las baterías son de ión litio de 3Ah. Compré un conversor que se componía sólo de un transistor y una gran resistencia sobre un disipador, y al rato de conectarlo reventó el condensador de la entrada de la fuente.
Sustituí el condensador y ahora he probado a ponerle un autotransformador de 220-125 y 60W que tenía, pero se pone ardiendo en pocos minutos.
Con conocimientos básicos de electrónica, ¿sería posible modificar la fuente para admitir los 220V de España?
Un saludo a todos.
Gracias anticipadas
03/03/2008 #2
Avatar de elaficionado
Qué dice en la fuente de alimentación, por ejemplo 110Vac, 12Vdc 1000mA, cosas como estas.
Qué quieres decir con conversor.
Chao.
elaficionado.
04/03/2008 #3
Hola elaficionado. Muchas gracias por responder.
No es una fuente independiente, es una base que hace de cargador de baterías. Por lo tanto en la etiqueta pone sólo la tensión de entrada, 110VAC.
En la entrada de la alimentación se define perfectamente la parte del circuito que adapta la tensión de entrada. Intentaré hacerle unas fotos para que lo observéis.
Con conversor me refiero a esto
En cuanto pueda subo esas fotillos.
Muchas gracias y un saludo
04/03/2008 #4
Aquí estoy de nuevo.
Casi te engaño esta tarde. Es cierto que el cargador tiene las características de salida en la etiqueta, debido a que puede cargar diversos modelos de baterías.
Pone:
INPUT: 120VAC, 60Hz, 95w
OUTPUT: 7.2-18VDC, 3.5A
Estas son las fotos que he podido sacar.
FUENTE
ENTRADA FUENTE
El condensador que estalló es el de abajo a la izquierda, 220µF, 400V.
Si necesitáis datos de los componentes decídmelo.
Gracias por la ayuda
07/03/2008 #5
He estado midiendo en la entrada de la fuente. El condensador que hay detrás del puente rectificador mide 182Vdc, y de él se bifurcan varias ramas.
Si conecto el cargador directamente a 220V:
- ¿cómo podría reducir la salida del puente de diodos para seguir entregándole 182Vdc al condensador?
- ¿aguantaría los 220Vac el bobinado que hay entre los dos condensadores?
¿Se os ocurre otro método?
Os dejo otra foto con el recorrido de las pistas en la entrada.
PISTAS FUENTE
07/03/2008 #6
Tienes que usar un transformador reductor, 220V a 110V, pero como mínimo de 100W, prefirible de 150W a 200W, ya que el cargador consume 95W, por eso se calentó tu autotransformador de 60W, no se puede poner directanente a 220V.
Tal vez usando un circuito Dimmer (reductor de luz), pero no es muy seguro que funcione, además, en vez de solucionar tu problema, lo empeora.
Te sugiero lo del transformador, de la potencia apropiada.
Chao.
elaficionado.
