19/10/2010 #21
Conexion de camara ip a bateria
Dada la siguiente camara ip con sus especificaciones: la pregunta es cómo puedo hacer para ponerla en funcionamiento con una bateria/invertidor/conversor para hacerla funcionar sin enchufe de pared por más de 6/8 horas?
Una batería de automóvil? Gel? Ácido? Cómo hago para conectar la batería y esta entrada:
Hay alguna batería que pueda ser facilmente cargada en un tomacorrientes para luego llevarla al automóvil y dejarla alimentando la cámara?
Cuánto poder energético necesitaria para hacer funcionar esta cámara 6/8 horas?
Desde ya les agradezco la información y los cálculos
19/10/2010 #22
Avatar de Nilfred
Respuesta: Conexion de camara ip a bateria
Power Consumption 5 Watts (Max.)
2 baterías de 6v 4,2Ah en paralelo para alimentar la cámara por 8 horas. En serie para cargarla en el mismo automóvil.
¿Porque no usar la propia batería del automóvil? Convertida con un LM2576T-5.0 para estar tranquilos...
