28/08/2011 #21
Avatar de moises95
Deltaeco dijo: Ver Mensaje
bien , la fuente tiene 4 tornillos, con que saques un cable de un tornillo y lo pongas en tierra ( Tierra eléctrica [punto de tierra , que esta formado por su pica de cobre y su cable y interruptor construido para tal fin] ) y teniendo un diferencial (interruptor general de corte por tierra) ya estarás protegido de esos sustos innecesarios.
Te lo recomienda un amigo . saludos .
Entonces cable de un tornillo cualquiera a tierra del enchufe, y teniendo diferencial general de 30mA estoy ha salvo ¿no? Tambien podré tocar el disipador ¿no?
28/08/2011 #22
Si vas a usar una carcasa de plástico de por ahí no necesitas toma de tierra, pero como te han comentado estaría bien que pusieses a tierra los tornillos si es que son accesibles desde el exterior.
Los radiadores pueden estar sometidos a "vete tu a saber que" potencial, ya que algunos están en contacto con partes metálicas de los transistores, no deberías de ponerlos a tierra ni unir sus potenciales. Como están dentro de la carcasa no te importa como funcionen, el que lo diseñó sabrá.
Y de lo de no tener electrodo ni disyuntores ni diferenciales etc, pues vale, también hay equilibristas sin red, mientras te mates tu no hay pegas, lo malo es que mates a uno que "pase por ahí".
28/08/2011 #23
Vin dijo: Ver Mensaje
Bueno, según mi propia experiencia que no es muy extensa, pero con fuentes ATX bastante, si las conecto sin tierra los disipadores pegan bastante fuerte, pero nada del otro mundo, peor es que se te descargue uno de los condensadores de 400v que hay en la entrada.
Haber que te he entendido bien, pero la cosa que no se descargue un condensador ese no sera un gran peligro. el peligro esta que le ocurra algo... '' aunque sea extraño '' y si no tienes tierra no te dispara el interruptor diferencial, se deriva una fase a la carcasa y tu tan contento con un vaso de agua,, bebiendo y te da por apoyarte a la carcasa... y te dará unas risas que no veas.
La corriente es muy peligrosa, y mejor tener ojo con lo que se hace. La protección de un técnico es lo mínimo que podemos tener para evitar catástrofes . como el ejemplo de antes de cables pelados porque solo es un momento-- 10 cmtros de cinta aislante no se cuanto costara , porque yo lo compro por royos de 0.80centimos. o sea que mejor prevenir que curar amigo.
Un saludito¡¡
28/08/2011 #24
Avatar de fernandoae
Y por solo ser de plastico ya no hace falta? no entiendo porque
Porque al ser todo el gabinete de plastico no podes tocar las partes con 220V, por eso los electrodomesticos que vienen todo de plastico tienen toma sin puesta a tierra.
Hola compañero, como técnico estudiante y que en mis tiempos libres reparo pc... te aconsejo que todos los pc tengan tierra, de alguna forma.. (evitaran cualquier corto en placas y alguna corriente fuera de fases .
No la va a usar en la pc por lo que dice, asi que no tiene sentido...no se a que te referis con evitar cortos en placas y corrientes fuera de fase realmente estas seguro de eso que decis?
No se si lo sabrás muchos son muy frágiles a la electricidad estática.
Una cosa es una derivacion a tierra y otra la electricidad estatica, para eso vienen las pulseras antiestatica.
No , las fuentes de alimentación, las baratijas, suelen con el uso derivarse a tierra, ya sea por algo defectuoso o algo extraño. También las caras suelen derivarse y el calambrazo lo pega en su carcasa..
Lo va a usar en un gabinete PLASTICO, no va a pasar nada.
Tenes dos opciones, no conectar la tierra o conectarla a uno de los lugares en la placa donde habian tornillos...
28/08/2011 #25
Avatar de moises95
Entonces, ¿tierra a un tornillo o a todos (los 4)? Pondré tierra y me quito de cualquier susto o de no enterarme que ocurrió que será lo peor.
28/08/2011 #26
Debes de poner a tierra toda parte metálica accesible. Si los tornillos atraviesan el plástico ponlos.
28/08/2011 #27
Como dice nuestro compañero:
Scooter dijo: Ver Mensaje
...Lo mismo te digo, no te importa que se maten ellos solos dentro de la carcasa con no abrir es suficiente.
...ese es otro tema, si te matas tu pues naa mala suerte, pero si pasa tu hermano, sobrinito, abuela,el perro , el gato , etc etc pues ya es una sobre-responsabilidad fuera de tu margen . evita todo lo posible. Trabajar seguro .
PD: Debería realizar los cursos de maestro de riesgos laborales..
28/08/2011 #28
Quien te manda a tocar los disipadores con la fuente funcionando jeje.
Y lo de los capacitores es un peligro porque quedan cargados por un tiempo...
28/08/2011 #29
Avatar de moises95
Esto de que todos ponga opinion diferentes es un lio ben grande.
Hay que poenrse de acuerdo ya, Veo mejor la opcion de tierra a uno de los tornillos. Haya plastico como que no.
¿Que decis?
28/08/2011 #30
Avatar de Vin
fernandoae dijo: Ver Mensaje
Era solo porque la fuente se apagaba y estaba viendo si podía ser por sobrecalentamiento. Ya sabes, lo que llaman el dedometro jeje.
Avatar de moises95
¿Bueno Tierra o no tierra y al tornillo o a los tornillos?
28/08/2011 #32
hola compañero. un equipo de RF de emisoras de radio , de algunos modelos que he visto yo, su cajas son plásticas , y trae un cablito de tierra de nada mas y nada menos 10mm mínimo.
Fallo de placas , nosotros le llamamos en general cortos, pueden derivarse , aunque tengas gabinetes plásticos, pueden trasportar ese corto por GND y romper otras cosas conectadas a el (ejemplo: puertos usb, discos duros, etc) y lo de corrientes fuera de fase es casi lo mismo , lo que ocurre que la tensión que va para donde tiene que ir , por motivos de algún problema se diversa y coge otros caminos. Te lo explico a groso modo para no ocupar la biblia
Exacto , pero si la estática que es menos poderosa , puede estropear un IC , un paso de tierra puedes imaginar que pasaría. échale ideas...
Perfecto, pero una cosa no quita a la otra. Mejor seguro que inseguro no crees ?
saludos compañero.
28/08/2011 #33
Avatar de moises95
Entonces poner tierra monte donde monte la placa para evitar todi eso ¿no? Y si hay derivacion se ira el diferencial de la tora manera no se iria ¿No?
28/08/2011 #34
moises95 dijo: Ver Mensaje
Tienes 2 opciones :
Seguro con tierra.
No seguro sin tierra.
y con que la conectes a un tornillo de la fuente es suficiente.
saludos. Ahora haz lo que mas te guste
haa y mira su definición :
El hilo de tierra, también denominado toma de conexión a tierra, puesta a tierra, pozo a tierra, polo a tierra, conexión a tierra, conexión de puesta a tierra o simplemente tierra, se emplea en las instalaciones eléctricas para evitar el paso de corriente al usuario por un fallo del aislamiento de los conductores activos.
La puesta a tierra es una unión de todos elementos metálicos que, mediante cables de sección suficiente entre las partes de una instalación y un conjunto de electrodos, permite la desviación de corrientes de falta o de las descargas de tipo atmosférico, y consigue que no se pueda dar una diferencia de potencial peligrosa en los edificios, instalaciones y superficie próxima al terreno.
28/08/2011 #35
Avatar de moises95
Tienes 2 opciones :
Seguro con tierra.
Lo que mas me gusta sera pegarme calambrazos tocando el disipador con la fuente en funcionamiento
Bueno, ahora en serio.
Pondre tierra para evitar todo lo que ahs dicho, prefiero estar seguro y evitarme todo tipo de problemas.
28/08/2011 #36
Avatar de Agustinw
¿como que no tienes disyuntores?
Da miedo no tener un diferencial
Tengo los tapones esos que se desenroscan y le metes unos filamentos de cobre...Pero ya hace bastante le vengo diciendo a mi papa de la termomacnetica y el diferencial.
Avatar de moises95
Agustinw dijo: Ver Mensaje
Yo tengo la instalacion completa incluyendo el que te pone sevillana para que no te pases de lo contratado salta cada dos por tres
Eso de no tener diferencial es ariesgarse a la muerte, a saber cuando te descargar mas de 30ma por una derivacion ¿no?
Una pregunta aparte,
Porque al haber un corto en 12v teniendo un fusible de 250v 16A no se ha fundido el fusible si ha habido un corto?
28/08/2011 #38
Avatar de Vin
Porque la fuente se protege, y si el fusible no es ultra rápido no va a fundirse por eso...
28/08/2011 #39
Avatar de moises95
No, digo en otra fuente, por ejemplo, un trafo de 12v rectificado le puse un fusible y le hice corto con el negativo pero por mas que se achicharraban lso cables no habia manera de fundir el fusible
28/08/2011 #40
Avatar de Vin
El trafo puede entregar más de 16A?
