12/06/2007 #1
Tipos de transformadores
Hola a todos, queria preguntarles algo sobre el tipo de transformador que necesito para un amplificador, cuando le mando un mail al fabricante le digo que necesito un transformador de 32+32 4A, pero el fabricante me pregunta "si los 4 A son por rama o totales", la verdad que no tengo ni idea de que si los 4A son por rama o totales. Alguien podria decirme cual es el que necesito para el amplificador que estoy armando. Gracias
12/06/2007 #2
Avatar de Apollo
Devanados de un transformador
Hola Otrebor:
Cuando un transformador te da un sólo voltaje, la corriente que provee el mismo es usada completamente para esa salida.
En tu caso, es un transformador con una derivación, es decir, dos devanados, 32 + 32.
No es lo mismo obtener 4A de los dos devanados que 4A decada uno.
Las salidas de tu transformador quedarían así:
Con los 4A totales...
A--------------------------------
32V / 2A
B---------------- 64V / 4A
32V / 2A
C--------------------------------
O con los 4A por rama...
32V / 4A
B---------------- 64V / 8A
32V / 4A
En el caparazón del transformador están los datos de corriente y voltaje, si no especifica otra cosa, Normalmente los 4A son totales. Pero sería imposible estar seguros hasta saber el consumo total o por rama del amplificador.
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro
13/06/2007 #3
Re: Devanados de un transformador
Gracias por tu respuesta, ahora estoy entendiendo un poco mejor, el amplificador es este: http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=1170, el transformador seria de 64v 4A, no?
13/06/2007 #4
Avatar de Dano
No del todo, el transformador tiene que ser +32 0 -32 de 4 amper totales.
mm... el transformador es de CA.. 32-0-32 4A totales
23/07/2009 #6
Transformadores
hola , tengo un transformador de 220v en el primario y a la salida tiene 6 cables:
12v/0v/12v y 11,5v/0v/11,5v
la cosa es que necesito que tenga 24 v como logro eso?
23/07/2009 #7
Avatar de Tacatomon
Tomas la alimentación de los 2 extremos de 12V-AC. Ahí vas a tener 24Vac Simples.
Si lo necesitas simetricos, o lo rebobinas o te consigues otro.
