12/05/2010 #1
¿Tira de cobre en transformador?
Hola, he abierto un transformador y he visto que entre los bobinados hay una tira de cobre que va sólo conectada a uno de los pines por el otro extremo está aislada del resto de los bobinados, con cinta emi. Cuál es la función de esa tira de cobre? Hay alguna documentación técnica sobre ello?Gracias
12/05/2010 #2
Avatar de Franco_80
Respuesta: Transformador
La tira de cobre actúa como blindaje. Atenúa la emisión electromagnética. Se coloca en general entre el primario y secundario de fuentes switching.
12/05/2010 #3
Respuesta: ¿Tira de cobre en transformador?
También se coloca sobre transformadores de chapa de hierro silicio laminado, pero por encima del transformador completo , en igual sentido que las espiras , pero abarcando también las dos piernas exteriores y soldado como espira en corto y con cable o terminal para conección a masa.
Aclaro , es una lámina formando una espira en corto por fuera del transformador ya que si fuera por dentro sobre el primario y secundario , lo quemaría !
Saludos !
13/05/2010 #4
Aclarado, gracias.
