06/10/2011 #1
trafo 9+9: como obtengo +9,0 y -9?
Hola!!! necesito obtener continua en +9, 0 y -9. tengo un trafo de 9+9, con punto medio, pero no se como rectificar para obtener las tensiones que necesito. Desde ya, muchas gracias!!!
06/10/2011 #2
johandimrxn dijo: Ver Mensaje
con un puente retificador pasas de alterna a continua
Gracias por responder. el tema es como hago para obtener los tres valores? conecto dos puentes? como?
06/10/2011 #3
Debes conectar los extremos (generalmente de color rojo ambos) a la entrada de un rectificador de onda completa o un puente de diodos. Y la salida positiva. Al positivo de un capacitor de al menos 1000uf x 16v y la salida negativa del puente al negativo de otro capacitor de 1000uf x 16v. Para terminar unes las patas libres de los capacitores con el cable que quedo del transformador. Que suele ser negro. Y usando está conexión como 0v tendrás hacia un lado +9 y hacia el otro lado -9 volts, siempre sobre los pines de los capacitores.
Disculpa que no coloque imagen. Es que estoy del celu xD
06/10/2011 #4
Avatar de LuigiDJ
Hola, te dejo una imagen de como seria la conexion de este transformador para obtener los 2 voltajes de +/- 9 voltios. Ten en cuenta que con este transformador de 9-0-9 voltios en alterna te resultaran +/- 12 Voltios directa a la salida. Si necesitas obligatoriamente los 9 voltios, necesitarias un regulador tipo 7809 para la salida positiva y 7909 para la salida negativa. Espero que sea de ayuda.
Luis
Tipo de Archivo: jpg rectificador.JPG (37,6 KB (Kilobytes), 27 visitas)
06/10/2011 #5
SA7AN dijo: Ver Mensaje
Graciaaaassss!!!!!!! Ahora lo pruebo.....
LuigiDJ dijo: Ver Mensaje
Luis
Gracias!!!!!!!!!!!!!! muchas gracias. ahora lo armo....
anduvo!!!! son unos capos. pase horas tratando de encontrar este circuito en internet.... mil gracias!!!
