05/03/2010 #1
Avatar de PalmaGodoy
Trafo desconocido para mi...
Buenas aqui les dejo una foto del transformador que saque de una fuente de alimentacion de pc. Estaba en la parte de arriba dela fuente, anclados con dos tornillos... al analizarlo para ver cuanto reducia o aumentaba, me di cuenta de que no tiene salida( secundario ) nose como va el funcionamiento de este trafo... le pregunte a mi profesor y me dijo q era imposible, que deviia de estar conectado a la chapa de la carcasa.. que recuerde no tenia ningun cable que estuviera conectado a la carcasa... y los tornillos estan aislados del trafo...de su estructura de hierro por lo menos...
Bueno espero aprender hoy algo mas gracias a este foro lleno de conocimientos...xD
Gracias de Antemano...
05/03/2010 #2
Respuesta: Trafo desconocido para mi...
Si solamente posee 2 cables, NO es un transformador, sino una inductancia con núcleo de hierro silicio.
05/03/2010 #3
Avatar de elaficionado
Si tiene sólo dos terminales es una bobina o inductor (también llamado inductancia).
Chao.
elaficionado.
