13/09/2006 #1
Trafo de lampara bajo consumo
Quería saber si alguien conoce las características del transformador que viene en el circuito de comando de una lámpara bajo consumo.
13/09/2006 #2
Es un circuito autooscilante con un pequeño transformador que oscila a alta frecuencia.
No se puede adaptar a 12V segun la revista una elektor.
13/09/2006 #3
Avatar de Nilfred
Mmm, relevar el circuito es bastante sencillo, a medida que se van quemando voy desamando y relevando.
Una parte del circuto se puede adaptar a 36v - 50v usa la fuente de capacitor en serie y rectifica.
Digo una parte, porque las lámparas que tengo son Phillips, hay 2 circuitos auto oscilantes, 1 se usa durante el arranque en frío y el otro un segundo después.
El transformador bien puede no estar y en su lugar hay un simple inductor por lo que carece de aislación galvánica.
Las mas modernas, veo que son mas cuidadas, mas capacitores, transformador, regulador y solo 2 transistores.
15/09/2006 #4
Muchas gracias a ambos.
Otra pregunta alguien sabe si el núcleo de esos transformadores es de alta inducción, y si los cálculos serian iguales a los de un transformador común.
