22/02/2012 #1
Avatar de EinSoldiatGott
Trafo Monofásico Paralelo-Paralelo
Hola que tal.
Compraré un transformador encapsulado:
http://mexico.newark.com/jsp/search/...sp?sku=25M7586
Pero lo utilizaré a 127V, en lugar de 230 a la entrada.
Mi pregunta es, sí solo lo alimento con 127 en lugar de 230, el voltaje de salida se irá a la mitad aprox, pero la corriente se va al doble también como se supone?
Si sólo alimento una bobina primaria con 127, que pasa? y que diferencia habría de si pongo ambos primarios en paralelo a 127?
En esta web lo ilustran pero no explican, tampoco explican que pasa en un caso donde sea Paralelo-Paralelo.
http://www.doschivos.com/display.asp?ID=811&f=13547
Gracias saludos
22/02/2012 #2
Avatar de Eduardo
EinSoldiatGott dijo: Ver Mensaje
No, la corriente máxima no cambia porque el alambre es el mismo (la sección).
Si por ejemplo el trafo es 220V-12V-2A va a pasar a ser de 7V-2A.
Si ponés lo primarios en paralelo no pasa nada, vos te tenés que fijar en que hacés con los secundarios --> si los pusiste en serie vas a tener 14V-2A y si los pusiste en paralelo 7V-4A.
Solamente hay que identificar los extremos homólogos y en el último caso, verificar que los trafos sean bien iguales
22/02/2012 #3
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias, cuando pongo ambos primarios ne paralelo, se que mantendré el mismo voltaje en el o los secundarios, pero el campo es mayor no? No permite eso mayor entrega de corriente (suponiendo que el devanado aguante)?
Cuando se ponen 2 secundarios en paralelo si entregaría 7V-4A el paralelo.
Gracias y un saludo
22/02/2012 #4
Avatar de Eduardo
...cuando pongo ambos primarios ne paralelo, se que mantendré el mismo voltaje en el o los secundarios, pero el campo es mayor no? No permite eso mayor entrega de corriente (suponiendo que el devanado aguante)?
El campo es
B = V/(N ω S)
V:Tensión en primario , N:vueltas ; ω:2pi f y S:sección del núcleo
(esto sale de la ley de Faraday: V = -N dΦ/dt ; Φ flujo del campo magnético)
Baja la tensión --> Baja el campo
De cualquier forma, la limitación en corriente viene dada por el calentamiento del trafo y ésta se debe principalmente a la resistencia ohmica de los bobinados.
Sí.
Siendo transformadores chicos, primero dales tensión y después hacé el paralelo reaspando los cables.
- Si la chispa es grande --> No way
- Si no hay chispa o es miserable --> medí con el tester cuanta corriente circula entre bobinados. Si es casi nula (o tolerable ) --> asunto terminado.
Ok, gracias, si es un trafo pequeño <500mA salida, el datasheet mismo dice, por ejemplo conexión serie 12v/250mA, paralelo 6V/500mA.
Sólo tenía la duda de que ayuda poner ambos primarios en paralelo, estos vienen con su par de cables independientes 2 y 2.
Gracias y buen día
