23/03/2010 #1
trafo pre valvular
Hola que tal, estoy armando un Pre valvular, pero no se mucho de electrónica y tenía que mandar armar el transformador de alimentación pero no entiendo bien el esquema eléctrico y en la casa del transformador, me sacaron cagando cuando se lo lleve
Les adjunto el esquema aver si alguno de ustedes sería tan copado de explicármelo cuales son las salidas y voltajes así lo puedo mandar hacer muchas gracias
PD: el pre que voy armar es un Shure m 60
23/03/2010 #2
Respuesta: trafo pre valvular
Puede ser algo como:
Primario: 220V
Secundario 1: 95-0-95V 150mA
Secundario 2: 3-0-3V 1A
O si quieres algo comercial (Estándar)
Uno de 24-0-24V 500mA con un doblador de tensión
Y otro de 6V 1A para los filamentos
23/03/2010 #3
Avatar de ronces
hola lo qUE te envio fogonazo esta muy bien o tambien mandalo a hacer de esta forma, primario de 110v o 220v segun lo qUE tengas en tu tomacorriente los secundarios son
110v 0v 110v a 200 miliamperes y el siguiente secundario es 3v 0v 3v a 1 amper. te mando un saludo.
25/03/2010 #4
Ronces, Fogonazo:
Con los trafor que me dan ustedes, no tengo que modificar nada no? por que yo ya tengo todo el pre armado solo falta el trafo.
venon dijo: Ver Mensaje
....Con los trafor que me dan ustedes, no tengo que modificar nada no? por que yo ya tengo todo el pre armado solo falta el trafo.....
Si mandas a fabricar el transformador que te sugerimos NO hace falta cambiar nada.
Si vas a emplear la otra opción de transformador "estándar" con doblador de tensión debes agregar unos diodos y unos capacitores.
25/03/2010 #6
ítem
Cantidad
Descripción
1
1
Transformador 22VA 220/96+95V 200mA/3+3V 1Amp (medio ciclo en cada rama)
2
1
Transformador 44VA 220/96+95V 200mA/3+3V 1Amp (ciclo completa en cada rama)
que tal cual es la diferencia de medio ciclo en cada rama y ciclo completo?
25/03/2010 #7
Señores!! no se compliquen...
Necesitas una salida de 110 en un transformador ... no necesitas que tenga derivacion central.
Segun tengo entendido que en argentina, usan 220volts. Asi que usa un transformador reductor 2:1, de 220 a 110. y ya. No importa que tenga 4 cables nomas (2entrada y 2 salida).
el otro transformador que tenga 6V de salida nomas.
Rectificado? usa un diodo puente y listo.
corrientes? Para el transformador de 110 no requieres mas de 100mA y el de 6V con 500mA es correcto.
Nada de complicaciones.
25/03/2010 #8
disculpa mi ignorancia y como iria conectado este trafo de 110¡?
25/03/2010 #9
pues la salida de 110 a un diodo puente (busca diodo puente) y ya!
25/03/2010 #10
a esta bien y del pueste de diodo lo conecto a como iria original mente no?
Mas ignorancia je los 6 v que parte alimentan en este esquema?
25/03/2010 #11
El puente de diodos usa 4 diodos, no 2 como el rectificador de onda completa simple que viene ent ue squema.
Y me corrijo, ya que no se usan 6V, si no 12V, error de mi parte a la hora de analizar el problema. Estos 12V se usan para calentar el filamento del tubo.
