04/04/2012 #1
Avatar de Limbo
Trafo simetrico: Duda intensidad secundario
Buenas,
Esta pregunta la vi publicada en el foro pero no recuerdo donde y no hay manera de encontrarla.
La duda que tengo es que en la tienda donde comprare un transformador tienen una tabla con voltajes y amperajes de secundario, y me sale que el que quiero comprar tiene:
Vsec: 12-0-12V
Isec: 2A
Alimentacion 24VA
¿Esto significa que tengo dos amperios por rama?¿o 2 amperios en total?
A mi, haciendo cuentas me sale que 24*2 = 48VA el doble que lo que me da hay..
La cuestion es que he calculado este transformador de +-12 2A para un ampli de 40W(Pp+Pu) pero en cambio hay dice que tiene 24VA..
¿Alguien me deslia este enredo?
pues tienes razón, no cuadra
04/04/2012 #3
Avatar de Black Tiger1954
Son 2 amperes en total, 1 por rama.
04/04/2012 #4
Avatar de Limbo
Entonces, el trafo que yo calcule con los calculos de este mismo foro me dio +-12 2A ¿que trafo cojo de esa web? ¿+-12V 4A? ¿o el trafo que calcule son 2A totales?
04/04/2012 #5
Avatar de Pelelalo
Mi modesta opinión. Le vas a sacar 2A siempre y cuando uses una única rama. 0-12V/2A => 24VA. Si usas las dos ramas no le sacas más de 1A.
Si te has fijado un trafo +-12V y 2A son como bien dices 48VA.
04/04/2012 #6
Avatar de Limbo
Por eso, en esa web pone +-12 2A y pone 24VA pero deberia ser 48VA en teoria y no ´se cual comprar..
04/04/2012 #7
Comprá :
Vsec: 12-0-12V
Isec: 4A
Alimentacion 48VA
Saludos !
04/04/2012 #8
No está bien expresado (que casualidad que se equivocan a favor de ellos) porque no se pueden sumar los amperios. Si fuese un transformador con dos secundarios 12+12 aún se podrían poner en paralelo, pero no se puede en uno con toma intermedia.
04/04/2012 #9
Sin entrar en disquisiciones , todos sabemos calcular potencia , pero mejor que lo pida así como le dije
Saludos !
04/04/2012 #10
Pues si, será lo mejor.
04/04/2012 #11
Avatar de Limbo
Conclusion: La fabrica tiene su propia ciencia electronica.
Gracias a todos.
04/04/2012 #12
Por eso siempre pedirlos por potencia , o aunque sea VolAmper.
Saludos !
04/04/2012 #13
Visitante
Para seguir con la confusión por aquí utilizan Amp nominales y Amp reales. Lo que hago es ver la sección del silicoso y del calibre del secundarío,... algo que me olvidaba llevo mi romana y los peso.
05/04/2012 #14
Limbo dijo: Ver Mensaje
Gracias a todos.
Mas bien "barren para casa" dan una información tangencialmente cierta para mejorar las cifras
05/04/2012 #15
Avatar de Limbo
Lo que no entiendo es que si las bobinas estan en serie en el trafo significa que la intensidad no se suma si no que es la misma, y en cambio ahi es como si sumaran la intensidad de las dos ramas..
05/04/2012 #16
Visitante
Limbo para traerte a la tierra y no dejarte en el limbo,...la cuestión es más o menos así : si tu trafo es de 12V 0 12V con 2A de secundario tendrías ; 24X2 = 48VA eso es lo correcto, lo que "asumen" los de ventas es que tu vas a realizar una fuente de 12V/2A y te venden uno de 1A(24VA) y como cada rama y diodo trabaja media onda te dicen "si aguanta".
Si comprobaste que si es de 48VA tendrías aprox en una rectificación "ideal"de onda completa con condensador de filtro , despreciando las pérdidas del trafo, los diodos y el rizado :Vpico X Imax = 12V X 1.4142 X 2A X 1.4142 = 16.97V X 2.8284A = 48VA
Saludos!!!
05/04/2012 #17
Avatar de SSTC
Limbo tu tema anterior esta en F29 todos los mensaje fueron LIMPIADOS porque??? tu sabras!!!
