08/02/2013 #1
Tranformadores digikey
Hola, estoy por comenzar a trabajar en una smps y entre los componentes en digikey
encontre estos transformadores:
http://www.digikey.com.mx/scripts/dk...ty=0&PV1393=52
Alguien sabe donde se indica la corriente nominal de esos transformadores? no encuentro ese dato, también tengo una duda respecto a la frecuencia, ya que se suele estar sobre los 80kHz
y yo pienso usar IGBT que traban a 20kHz, que problema tendria con el transformador al trabajar
a esta frecuencia? vale la pena alguno de estos sobre un transformador reciclado de una fuente de computadora?
09/02/2013 #2
Avatar de zopilote
Descarga el pdf de la ultima columna y alli encontraras todo lo que nesecitas saber.
09/02/2013 #3
descargue el pdf, pero la unica corriente que encuentro es la de saturacion que esta en el orden de los mA
09/02/2013 #4
Avatar de zopilote
Yo los veo, no se cual sea el problema.
Tipo de Archivo: png corriente en transformadores digikey.png (120,3 KB (Kilobytes), 21 visitas)
09/02/2013 #5
Gracias, no estaba seguro de eso, es que esperaba corrientes mayores considerando que trabajan a alta frecuencia, pareciera mucho mejor usar un tranformador de una fuente de computadora que soporta varios amperios
