15/07/2010 #1
TRansformador 12v+12v 1a
hola..tengo una duda sobre un transformador de "12v+12v 1a". Como ya saben es de punto medio. Mi duda esta en que nose si este transformador dice "1amperio", quiere decir que por cada 12v hay 500mA y si junto los 12v+12v hay 1A...¿Cual de las dos imagenes, la 1 o la 2 es la correcta ?
GRACIAS...
15/07/2010 #2
Respuesta: TRansformador 12v+12v 1a
El amperio lo puede suministrar cualquiera de los dos, solo que cuando: en un terminal la polaridad del voltaje es positiva (+17Vpico), en el otro terminal es negativo(-17Vpico), teniendo como referencia el terminal medio (0V).
Recuerde que: el diametro del conductor del bobinado secundario, fue calculado para esa capacidad de corriente.
15/07/2010 #3
Avatar de mariano22
La imagen 1 esta bien, la 2 creo que no.
Cuando la fuente es partida se divide tanto el voltage como la corriente. Vas a tener 0v, +12V-500mA y -12v-500mA...
Si quieres un amper debes juntarlos con el puente de diodos y anular el punto medio del trafo. De esta manera obtendrás 0v y 12v-1A.
Un saludo!
15/07/2010 #4
