22/01/2015 #41
hola
reviviendo al muchacho
intento hacer una fuente a 12 vdc para alimentar un relevador
tengo un transformador con tap 12 v (6+6) hice el diagrama de 2 diodos , con un cap de 4700 uf y un regulador l7812cv, sin el regulador me daba 10.xx y con el regulador 9.5x
hice tmb la configuración con puente de diodos, con el cap y obtenia 20 v aprox, y usao el regulador 12.10
mis dudas son, se sobrecalentara el regulador ?, esta bien usar la configuracion de puente de diodo e ignorar el tap?
22/01/2015 #42
Avatar de miguelus
Buenos días.
Si quieres obtener 12VCC, tendrás que utilizar los extremos del Transformador (6+6) y dejar el Tap central sin utilizar.
Como Rectificador utiliza un Puente de Diodos y el Condensador Electrolítico de 4700µF, con esta configuración tendrás ~15VCC, con esta tensión podrás conectar un Regulador tipo 7812 y tendrás unos bonitos 12VCC
Sobre la cuestión de si se calentará el Regulador... pues dependerá del consumo del Revelador (Relé)...
15VCC - 12VCC = 3VCC, estos 3VCC lo multiplicamos por la Corriente que circule por el Relé y tendremos la potencia disipada por el Regulador, si esta sobrepasa los 3Vatios sería necesario poner un Disipador de las dimensiones adecuadas.
Mide la resistencia en ohmios de la Bobina del Relé, con este dato podrás calcular la corriente que circulará por el Regulador (I=V/R), y por consiguiente la potencia disipada.
Lo mejor es cuantificar el tamaño del Disipador en función del calor que adquiera el Regulador.
Sal U2
15/07/2017 #43
Hola a todos soy nuevo por estos lares y recientemente he comprado un transformador con tap o derivacion central el cual al comprarlo habia olvidado que los 15 volts que menciona la etiqueta del transformador se miden entre las 2 salidas con las que cuenta y no entre tierra y alguna de las salidas.
Este transformador lo pensaba ocupar para hacer un amplificador de audio (necesito mas voltaje del que me da ) y al conectarlo solo obtengo 11.40 VCD ya que cada salida del transformador me da 8.35 VCA. Cabe destacar que las salidas del transformador las conecto a un puente de diodos y el tap central lo utilizo como tierra para los capacitores de 4600uF y asi obtener los voltajes simetricos.
Mi pregunta es, si hay alguna manera de conectar dicho transformador para obtener mas voltaje de salida en CD y obtener la salida simetrica que necesito.
Por su atencion gracias
15/07/2017 #44
Hola, no hay una manera simple. La mejor alternativa es implementar el transformador correspondiente.
Hace 1 Semana #45
Hola gente, me surgió una duda luego de leer lo que se habló en este tema. Mi duda es la siguiente: Si tengo un transformador 15 + 15 3A y uso los dos por separado (en una fuente +15V -15V ), ¿el amperaje final que puedo obtener por extremo serian los 3A o solo la mitad? Desde ya les agradezco.
Hace 1 Semana #46
¿ Cuantos alambres de salida posee tu transformador 3 o 4 ?
Hace 1 Semana #47
Solo tiene 3 alambres de salida
Hace 1 Semana #48
No se pueden conectar los extremos entre si, salvo que desarmes el punto medio, si es que se encuentra visible.
¿ Foto con buena definición y en coco ?
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
Hace 1 Semana #49
Aquí adjunto una imagen de las salidas del transformador.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171207_173201_1.jpg (97,4 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Hace 1 Semana #50
Para ese transformador obtendrás +- 17Vdc , para 15 V irían reguladores :
De cuantos Watts es ? Medí la sección del núcleo Sn
Hace 1 Semana #51
ENDASX dijo: Ver Mensaje
Nop, con ese transformador NO puedes hacer nada. Hay que emplearlo tal cual es y sin puentear nada.
