19/02/2011 #1
Transformador CA con frecuencia variable
Hola Amigos.
Estoy haciendo un probador para encendidos de moto.
Ya tengo casi todo resuelto menos la parte de alimentacion para el cdi.
La misma necesita ser de 110 volts CA pero con frecuencia variable (mas o menos tiene que acompañar las rpm del motor). Tendria que ir desde los 20 Hz a 300 Hz y el voltaje siempre 110.
La pregunta, ¿se puede hacer algo asi o es muy complicado? ¿que solucion existe? ¿hay algun producto comercial que pueda hacer esta funcion?
Saludos...
23/02/2011 #2
Avatar de Nilfred
Construcción de un Variador de Frecuencia
