04/10/2009 #81
Respuesta: Duda identificar fase y neutro en transformador electrónico 12V.
lawebdejorge dijo: Ver Mensaje
. . . pero para los casos de la corriente alterna si vas a usas ese transformador para una fuente de poder da lo mismo cual sea fase o neutro, sino toma cualquier transformador de esos tipicos cargadores o eliminador de pilas y similares y lo pones al reves, funcionara igual
Porque no haces la practica con un cargador de celular, y saldras de la duda.
8-)
24/04/2010 #82
Avatar de Lord Chango
Respuesta: ¿Que es un transformador dicro?
Hola a todos, perdón por revivir el tema, pero estuve leyendo un poco sobre el asunto, y me decidí a armar una fuente, ya que por lo visto, nadie armó mas nada.
Mi idea era hacer una fuente de varias salidas reguladas a 9v, para evitar el uso de varios transformadores, y como tenía tirada una fuente de dicroica, opté por esta alternativa. El problema es que cuando enchufo todo el circuito armado, éste intenta "arrancar", y para, "arranca" de nuevo, y para (todo esto lo veo en el led de "testigo" que puse en el circuito, comienza a encender y se apaga, y así sucesivamente). Al circuito que adjunto le agregué un capacitor de 10nF en la entrada AC del trafo de dicroica (como muestran mas arriba), pero nada.
Será poca la carga para mantenerlo encendido? Servirá de algo disminuir el tamaño de la resistencia??
Saludos a todos!
24/04/2010 #83
Avatar de Dr. Zoidberg
Lord Chango dijo: Ver Mensaje
Casi seguro que es eso. Cambiale la R de 1K por otra de potencia que consuma 100mA o más y andá probando.
Claro....a menos que esté palmada la fuente....
24/04/2010 #84
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Se me hace probable, aunque no tiene nada de uso hace como 5 años que la tengo. Voy a bajarle la resistencia de a poco hasta que de en el clavo, porque la verdad que es muy útil una fuente de este tipo (barata no tanto, pero si compacta).
Cuando la haga funcionar dejo un par de fotos también. Gracias ezavalla.
Abrazo!
25/04/2010 #85
Bueno, acá estoy. Anoche empecé a poner paralelos de resistencias, y cuando llegué a 470 Ohm, la fuente arrancó lo mas bien. Apagué y encendí un par de veces, y todo de 10, tiraba 12,8 volt, regulaba en 8.95v, todo excelente. Así que apagué y me fui a dormir.
Esta mañana me levanto, y me voy derecho a montar todo en su gabinete y a sacar unas fotos, y Oh! Sorpresa!, no arrancaba más ¿¿??. Revisé todo y no se veia nada raro, así que volvi a poner un par de paralelos y era ese el problema, de nuevo quedaba chica la resistencia. Entonces desguacé de una plaqueta que tengo por ahi una resistencia de 100 Ohm 3W y se la mandé, y arrancó de una. Vamos a ver si ahora aguanta.
Bueno, lo tuve en funcionamiento un buen rato, unos 20 minutos en vacío, y todo ok, sigue regulando a 8.95v, la fuente de dicro calienta, pero no pasó nada raro.
Después le puse una carga de 33 Ohm, la tensión bajó a 8.75v (no se si esto es normal, la verdad es que nunca controlé un regulador bajo carga), y el LM asociado empezó a calentar (110º).
Debido a que prioricé el espacio al diseñar el pcb, los disipadores iban a entrar bastante justos, y como no conseguí los componentes del tamaño que quería, no pude ponerlos, así que voy a ver si me fabrico algunos disipadores de manera que entren bien, sino se me va a prender fuego.
Les dejo las fotos.
Ciao.
Tipo de Archivo: jpg 100_2224.jpg (196,1 KB (Kilobytes), 189 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2229.jpg (254,7 KB (Kilobytes), 215 visitas)
25/04/2010 #86
Me alegro que te funcione OK. Y mejor qu ele pongas disipador, por que no creo que agarre fuego, pero vas a plamar los reguladores de 9V en pocos minutos si les sacudís algo de caraga.
25/04/2010 #87
Avatar de Cacho
Chango, ¿estás haciendo una fuente para alimentar pedales de guitarra o me parece?
Si es así, te alcanza con uno o dos 7809 y un disipador decente: La corriente que toman los pedales no suele llegar más allá de los 100mA como muchísimo. Acordate de que están diseñados para trabajar con baterías y ahí sí que el consumo cuenta.
Siempre suponiendo que estés por alimentar pedales, podés modificar la fuente que tenés (como te decía más arriba) o dejarla así y no te hagas demasiado problema por los disipadores, que cada regulador estará disipando poca potencia (300/400mW como mucho).
Cacho dijo: Ver Mensaje
Si Cacho, esa es la idea, porque tener varios trafos de 9 es molesto. Y si, sé que el consumo es mínimo en los pedales (tengo 3, uno consume 100mA, y los otros dos 30 mA), pero me gusta ser previsor, y ya que me pongo a armar tanto, lo dejo listo por si acaso, nunca se sabe para que lo podes necesitar.
Saludos a todos.
03/05/2010 #89
Bueno, les dejo el último diagrama, solamente modifiqué la resistencia que mantiene encendida la fuente, colocando dos R en paralelo de 100 Ohm 3 Watt, y anda diez puntos.
Los pedales, chochos! Je.
Tipo de Archivo: jpg Dicro 9v.jpg (62,7 KB (Kilobytes), 217 visitas)
04/08/2010 #90
Me compre una transformador electrónico de dicroica, leí detenidamente este post que tratan sobre el mismo, puse un puente de diodos 1n5822 , 4 cap. de 220uF/25V y el cap. de 100nF a la salida del transformador y midiendo sin carga la tensión empieza a subir muy lentamente desde 11V hasta 25V y se mantiene en esa tensión, cuando le conecte un cooler la tensión se estabiliza a 11.4V, bueno ahora lo probé con un amplificador (tda 7377, que es para el que le quiero dar uso a la fuente) y me tira un zumbido , por ratos como un chirrido junto con el audio de un mp3, y mientras subo el volumen la tensión baja hasta 7V y 6V es bastante inestable, me imagino que debe ser por eso el chirrido y también por la alta frecuencia.... tengo ese problema... habrá alguna manera de solucionarlo???
PD: adjunto la configuración utilizada y el transformador utilizado.
Tipo de Archivo: jpg dicro.jpg (5,8 KB (Kilobytes), 93 visitas)
04/08/2010 #91
Avatar de Dano
santiago61 dijo: Ver Mensaje
De que potencia es el transformador?
04/08/2010 #92
la fuente es de 12V-60W...esta es la configuracion que utilize...
Tipo de Archivo: jpg puente rectificador y filtro1.jpg (21,4 KB (Kilobytes), 191 visitas)
05/08/2010 #93
Que pocas ganas de leer, no?
Por que no revisas los posts anteriores a los tuyos y VAS A VER QUE DISPOSITIVO ESPECIAL Y SOFISTICADO se usa para que esas fuentes funcionen bien?
05/08/2010 #94
Hola Ezavalla, lei completamente el post, quiza algo no preste atencion o mi nivel de entendimiento es muy bajo,no tengo muchos conocimientos, pero preste mucha atencion en lo que comento Ejtagle,
ejtagle dijo: Ver Mensaje
La modificación del transformador de dicróicas consiste en soldarle un capacitor de 22u/350v electrolítico justo a la salida del puente de rectificación de los 220v de alterna. Eso es todo, Y el motivo por el cual conviene hacerla es que la energía acumulada en un capacitor es proporcional al cuadrado de la tensión en el capacitor, o sea, con un capacitor chico (22u/350v) en el rectificador de 220vac lograrás el mismo resultado que con un capacitor grande (sería de 22000u/25v en el rectificasdor de baja tensión)
El tema del capacitor luego del puente rectificador de 220v, yo lo agregaría. 22u/350v electrolítico, Me parece más que razonable. Y todas las demás sugerencias para el rectificador de baja tensión (cap. electrolítico de 470u/25v, 100n cerámico en paralelo, sin Zener) - Creo que eso es más que suficiente para transformar una fuente barata en confiable y estable!
me falto poner el capacitor en la salida de la rectificacion de 220V(trafo), pero como ayer no tenia a mano ese capacitor para soldarle (era muy tarde), probe sin el mismo y los resultados fueron los comentados mas arriba, pense que la fuente algo estable deberia ser por mas que no tenga ese capacitor, tampoco pretendia que me entregue 12v exactos, pero me sorprendi por que la verdad que la fuente se volvia loca cuando alimente a mi mini amplificador, creen con el capacitor de 22uF/350V hara que estabilize algo la fuente? disculpen pero no tengo muchos conocimientos, voy a agregarle el capacitor y voy a seguir probando...Gracias
05/08/2010 #95
No es el capacitor! Tenés que colocar las resistencias de carga de la fuente. Fijate los mensaje de lord-chango que ahí da los valores que el ha usado en su diseño.
05/08/2010 #96
Ahora les puse las dos Resistencias de carga en paralelo de 100 Ohm 3W como muestra en el esquema Lord Chango y las resistencias se empiezan a calentar casi al instante a tal punto de no poder tocarlas...ya sea conectado el cooler o no...y la tension es de 14V.
05/08/2010 #97
Y así está bien, están disipando 4W en total, y con eso se van a calentar bastante...pero mientras no se prendan fuego ...
Si querés que calienten menos, o le ponés resistencias de mas potencia o le aumentás el valor de la resistencia asegurándote de que arranque
05/08/2010 #98
bueno, ahora estoy probando en estos instantes la fuente pero con el amplificador (TDA7377) con las resistencias de 100ohm 3W en paralelo y una lampara de 5W 12V, tambien en paralelo y cuando conecto la lampara empieza a titilar y el sonido del ampli tambien, se siente el chisporroteo junto con algo de sonido, luego de 5 minutos asi se estabiliza la fuente a 11V y puedo escuchar la musica sin chisporroteo y la lampara queda encendida, es como si al calentarse las resistencias de carga harian que se estabilize la fuente,ahora a medida que subo el volumen la tension empieza a bajar y a plena potencia la tension cae a 9V y me consume una corriente de menos de 2A, eso si un zumbido persistente que cuando esta al mango no se siente pero cuando bajo el volumen si, entonces tendre que disminuir mas la resistencia de carga?? para que de una arranque sin tener que esperar que caliente motores ?? eso del zumbido se solucionaria con mas capacitores de filtro en paralelo? y agregando el cap de 22uF/350V(recomendacion de Ejtagle) en la fuente?
Desde ya gracias por la etencion muchachos...
05/08/2010 #99
Ese comportamiento que describís es completamente anormal. Es un transformador nuevo o rescatado de algun lado?
Lo del zumbido podes tratar de solucionarlo con mas capacitores de filtro o filtrando la alterna como dice ejtagle...pero vas a tener que fijarte en como está construida tu fuente.
05/08/2010 #100
Tu transformador, ¿ Posee marca, procedencia ?
Lo que estas describiendo es típico de un transformador de baja calidad o dañado.
