07/05/2011 #101
Bueno, este tema se revive continuamente, por lo que me tomé el atrevimiento de hacerlo una vez más.
Estuve leyendo y al parecer el diagrama de Lord Chango es el que funcionaría. Lo último fue esto:
Lord Chango dijo: Ver Mensaje
Bueno, les dejo el último diagrama, solamente modifiqué la resistencia que mantiene encendida la fuente, colocando dos R en paralelo de 100 Ohm 3 Watt, y anda diez puntos.
Los pedales, chochos! Je.
No logro comprender totalmente el porqué de la necesidad de estas resistencias, si alguien pudiera explicarme, o como calcularlo. Encontré este diagrama, servirá? No tiene esas resistencias. Y por otro lado no veo por qué los capacitores en paralelo son de diferentes valores. Si me refiero al cálculo, ese de de 100nF no tiene nada que hacer al lado de los 220uF.... Lord Chango hace algo similar con valores similares (470uF y 100nF)
https://picasaweb.google.com/jubexxx...38896773304322
Estaría bueno que la otra gente que iba a armar la fuente comentara los resultados que obtuvo.
Por último: que tensión hay antes de los reguladores de 9V?
18/08/2011 #102
Todo lo que preguntás requiere lectura , tu lectura , ya que figura arriba.
Con carga arrancan , sin carga no , ¿como se calculan? Prueba y error #82 , luego solo se calcula la potencia.
Los capacitores de 100 nF no son para sumar capacidad , sino para eliminar ruidos de alta frecuencia.
Alguna vez verás tres capacitores de 1000 uF , tres de 10 uF y tres de 100 nF todos puestos en paralelo , si pensás un poco , frente a los 3000 uF , el resto es ridículo , pero no , se los utiliza por las propiedades que tiene cada tipo de capacitor para absorver frecuencias indeseadas.
La fuente que vos proponés no necesita resistencias de carga ya que lleva el consumo del led ese.
Yo cambiaría ese regulador LM317 por otro mas grande LM350.
La tensión de salida = #89
Saludos !
18/08/2011 #103
Avatar de pandacba
No habia visto este tmea, antes, hace un tiempo, compre uno de esos, alli vi el tema que si no tiene carga no arranca, e hice lo mismo poner una R de carga de varios wats, la diferencia fue que lo hic en media onda porque no tenia 4 diodos tan rápidos, y la verdad no funciono bien, asi qe la termine reemplazando por un trafo de 12V extradido de un viejo noblex 14" ByN, de los que llevaban un rectificador de selenio y trnsistores de germanio....
Como no tenia el osciloscopio, el cual se encontraba de jira lo deje para otra oportunidad, y gracias a este hilo me he recordado, solo que justo tengo el instrumento de gira, pero ni bien los traigan me pongo a ver que más se puede hacer.
lo único que si verifique que si sepone la R en la parte de alterna obvio esta calienta mucho menos y cumple su cometdio, habia pensado en utilzar un diodo doble como los de las fuentes de PC, y me ayuno que esos nuevos salen 1-18 pesos, y pensar que hay gente que las tira!!!
La fuente es espectacular, al meos con las lámparas yo la he probado con una lámpaa halogena de auto y anda espectacular, el circuito es muy sencillo por lo que vee de intervenir en el si es preciso
18/08/2011 #104
Rectificando media onda andan muuuuuuy mal , inclusive dan tensiones distintas si invertís el díodo , no te olvides que es una "auto-oscilante push-pull" , así que necesita carga.
Con 100 nF de carga no arrancan , pero creo que habría que probar con más , ya probaron con 50 ohms y arranca.
Interesante el comentario de Ejtagle del capacitor en el rectificado interno de 310 V.
18/08/2011 #105
Avatar de pandacba
En mi caso si, la probe con carga ya que fue una de las primeras cosas que descubri, y fui probando para ver cual era la menor carga necesaria, para evitar sacarle potencia a la salida, y lo de media onda fue porqueno tenia 4 diodos iguales, y quedo pendiente el probarlo con un puente, y aparte queria ver que pasaba exactamente con la corriente y las tensiones.
También probe poniendo la carga sobre la alterna y no sobre continua
18/08/2011 #106
¿ Probaste con algún capacitor de 0,47uF por ejemplo , de carga ?
12/12/2011 #107
Avatar de pandacba
Perdón se me paso, pero a alguien fue a la F29, no, no lo probe, ahora lo encontre de nuevo,- hare la prueba y comento
12/12/2011 #108
Avatar de SSTC
Leí las 5 paginas del post este y comento mis experiencias con este transformador conmutado el cual lleva una mini toroide...
...En fin, la frecuencia en la bobina secundaria de 11N (vueltas) es de 26Khz a 35Khz cuando comienza a subir la carga por lo que un solo diodo rápido hace el trabajo de 4 diodos o sea un diodo y un capacitor de 1000μF 25V es suficiente para estas fuentes.
12/12/2011 #109
Sip , pero nop rinde lo mismo en un sentido que en el otro , digo invirtiendo el secundario . . . ¿ se entiende ?
12/12/2011 #110
Avatar de NarXEh
Hoy un amigo me recordo la existencia de estos transformadores justo cuando le confece que me queria comprar un transformador de 12v @ 2A y me recomendo estos y justo encuentro este post asi que me va como anillo al dedo.
Voy a ver si consigo los materiales que mencionan... y me digno a armarla (primero quiero hacer un buen estudio de mercado para ver que consigo) igual son bastante economicas por lo que se.
Una pregunta que me quede pensando recien... ayudaria en mucho agregar refrigeracion activa? (por medio de un cooler)
es un plan que tengo desde hace un rato igual nada grosero... solamente uno chiquito para que mueva un poquito el aire.
saludos! y que sigan esos avances!
13/12/2011 #111
Avatar de SSTC
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
la verdad, Dosmetros no se entiende mendes.
13/12/2011 #112
Primero no te metas con la mia Rubia ! (Mendez)
Digo que si a un PWM de dicroica le conectás un solo díodo , capacitor electrolítico y carga (para que arranque) ; no tiene el mismo rendimiento si conectás al secundario en un sentido o invertido.
? Capishe ¿
21/12/2011 #113
Avatar de leandro0012
Hoy probé usando como carga un capacitor ceramico de 1uf y anda perfecto, pero a qué se debe esto? Es por la reactancia capacitiva?
Supongo que usar un capacitor como carga es mejor, ya que por lo visto no disipa calor como una resistencia.
21/12/2011 #114
Ok , si , arranca por lo que consume la reactancia capacitiva , no disipa calor , ahora fijate si arranca con 0,47 uF
Saludos !
22/12/2011 #115
Avatar de NarXEh
Buenas!
Ya se que me van a asesinar... lei el tema (hace una semana casi) y al final no termine de entender cual es el esquematico a utilizar....solo me termine limitando a comprar los schottky.
es el que propone zgouki (con la ayuda de nilfred), el que pone DOSMETROS en el mensaje numero #97 (parece un esquema de la propia dicroica) o son los que que propone ejtagle (mas que nada sus consejos como en el mensaje #69)?
No es que no haya leido el post pero me dejo algo confundido... sepan disculpar
saludos! y gracias!
22/12/2011 #116
Rectificás con los 4 schottky y le ponés un capacitor de 1000 uF por 35 V.
Luego te fijás cual método te gusta-sirve para cargarla y que arranque.
Le medís la tensión de salida , y le conectás el amplificador o lo que te guste .
saludos !
22/12/2011 #117
Avatar de NarXEh
saludos !
Muchisimas gracias DOSMETROS como tenia tantas dudas solo me limite a comprar los schottky (cada vez me sale mejor escribirlos bien ) si no me equiboco eran los 1n5822 (despues me di cuenta que vendian un puente integrado de 6A )
saludos!
22/12/2011 #118
Saludos !
Bueno en cuanto el valor me equivoqué, no era un capacitor de 1 µF, sino que era de 0.1µF
lo que equivale a poner una resistencia de 53Ω, con la ventaja de que no hay disipación de calor ya que reacciona en oposición al cambio de voltaje.
La reactancia capacitiva se puede calcular con esta fórmula:
Xc=1/(2*π*f*C)
En donde f es la frecuencia en hertz y C es la capacidad en faradays.
Por lo tanto, suponiendo que la frecuencia es de 30kHz y el capacitor que utilizamos es de 0.1 µF, nos daría 53Ω ( 1/(2*π*30000*0.0000001) ).
Voy a probar con valores más bajos, luego comento los resultados.
Gracias y saludos!
22/12/2011 #119
leandro0012 dijo: Ver Mensaje
Xc=1/(2*π*f*C)
Eso sería para onda senoidal . . . para cuadrada vas a tener que leer un poco más
22/12/2011 #120
NarXEh dijo: Ver Mensaje
Buenas!
Hoy un amigo me recordo la existencia de estos trajos justo cuando le confece que me queria comprar un trafo de 12v @ 2A y me recomendo estos y justo encuentro este post asi que me va como anillo al dedo.
fabricarlos ???
estas lejso de lo que es comercial, incluso para tu uso personal.
no vale la pena, solo comprar lso componentes te sale mas caro, y eso sin contar la caja y el impreso.
si me decis que queres aprender como funciona para armarte vos algo especial que no hay pero sino ........es casi como .....querer armar un 555 con transistores, asi de rentable.
