07/04/2008 #1
Transformador electronico. Posibles problemas
Buenas !
Quiero montar una fuente a de lata eficiencia para PC. Para el reparto de las tensiones he pensado en la Picopsu (96% de eficiencia).
Para suministrar 12V, he pensado en los transformadores electrónicos de lámparas halógenas, en concreto, el halotronic 150, de Osram. Lo que quisiera preguntar es si este tipo de transformadores puede tener problemas para este uso (ruido, poca estabilidad....)
También si alguien conoce un integrado rectificador/ etabilizador para esta potencia
07/04/2008 #2
Avatar de Nilfred
Pero, y la eficiencia del halotronic: ¿Cuanto es?
El único problema es que la salida es alterna, hay que rectificar y filtrar apra obtener 12vCC
Ya estan en mercado las nuevas fuentes ATX 80+ (Ochenta Plus), la picoPSU es DC-DC y por unas pocas pelas incluye el adaptador AC.
¿Queres fabricar una? On-semi ATX 300 W 80 PLUS Reference Design
08/04/2008 #3
Muchas gracias por tu respuesta.
No sé si seré capaz de construir la fuente que me propones, pero me tienta mucho montar la línea de 12V. Se puede, no ?. La idea sería la siguiente: Transformador - rectificado y establilizado - DC/DC (Picopsu)
Es cierto que la Picopsu la venden opcionalmente con un alimentador, pero sólo da 8.5A. En Silent pcreview http://www.silentpcreview.com/article601-page1.html comentan que, mientras la Picopsu llega a los 120W sin problemas, el brick de alimentación se calienta en exceso. Estan descompensados.
Respecto a la eficiencia del halotronic 150W, Osram afirma que es mayor del 95.5% entre 50 y 150w. Esto está muy bien.
La gracia del transformador electrónico+picopsu es lo pequeños que son y su elevado rendimiento.
Si tienes más ideas al respecto, te agradeceré que las compartas conmigo
10/04/2008 #4
Avatar de Nilfred
Osram dice que la temperatura normal de trabajo es de 80°C y que disipa 7W.
Tiene 2 o 3 salidas independientes y no creo que se puedan unir.
10/04/2008 #5
Bien, opción descartada, seguiremos trabajando en el tema
