18/02/2007 #1
Transformador para fuente
Hace más de 20 años, interesado en estudiar o hacer algo con la radio, compré un transformador para construir una fuente regulable estabilizada, cosa que hice..
Lamentablemente, como no la utilicé nunca, y además considero una pena abandonar un transformador de estas características sin darle uso, apreciaré me orienten sobre la aplicación posible de este elemento y confirmar su potencia eléctrica para poder destinarlo a la venta o construir algo que resulte de aplicación práctica.
El transformador es un "Cobsil" de 220 volts de entrada, con salidas de 6.8 Volts/0,6 Amp y 27+ 27V 6 A/5A, con lo que supongo que alcanza los 300 W.
Nuevamente, muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar.
19/02/2007 #2
Por los datos descritos te diría que es de unos 150 Watts, puede servir para hacer un amplificador de audio, de unos 100 Watts.
03/03/2007 #3
Arsitides no estoy de acuerdo contigo en la potencia.
si el devanado secundario es de 27-27 5A/6A eso indica que es un transformador de 54 vca con derivación central a 5 ampere
que viene dando una potencia de 270 watt en el secundario.
con eso tendrías para generar una fuente de +- 35 volt dc
y con ese voltaje podrías alimentar un amplificador de 140 watt rms a la salida. si el amplificador es del 60 % de eficiencia por decir un numero te consumiría 233 watt.
justo y calculado para lo que necesitas.
En realidad, para conocer la potencia de un transformador, habría que partir de la sección del núcleo, pero suponemos que está bien calculado de fábrica y las especificaciones son correctas.
Si bien es cierto que los 27 Volts AC, se convierten en unos 35/7 en el proceso de de rectificación, luego a la salida del amplificador, podemos esperar esa tensión de pico a la salida, por lo tanto al llevarlo a valor eficaz (RMS) nos quedan aproximadamente, de nuevo los 27 volts, al aplicar W=E^2/R, nos da cerca de 100 W, para 8 Ohm de carga.
Supongo que ese transformador está diseñado para estéreo, podría alimentar el otro canal sin problemas.
03/03/2007 #5
Efectivamente como menciona aristides. para saber exactamente la potencia de un transformador necesitas saber el area de la sección del núcleo. la impedancia de los bobinados a 60 hz o 50 Hz ya sea el caso entre otras cosas., y si te serviría para alimentar fácilmente un par de amplificadores de 100 watt a 8 ohm. a 4 ohm el la fuente te podría alimentar un amplificador de 144 watt rms ( que ya es bastante en PMPO).
