22/10/2012 #1
Transformador quemado por conectarlo a 220 V
Hola amigos en primer lugar presentarme y decirme que me encanta este foto lo visito mucho para reparaciones concretas... pero despues de buscar por la red y ver que el resultado ha sido 0 me digno a preguntaros.
El problema es que me han regalado una antigua radio a valvulas con un transformado que prepara la tension de 115 voltios para su uso; el caso es que la han conectado a 220 voltios y me la han dado con el transformador achicharrado, pero cuando desmonto la radio veo que el transormador en sus salidas marca 6.3 voltios y 4 voltios con sus masas respectivamentes y con sus dibujos del bobinado...
Se podria conseguir algun transformador que transorme 220 voltios a 6.3 voltios y a 4 voltios que es lo que pide el aparato?
Un saludo, muchisimas gracias y enhorabuena a todos por tener este foro en la punta del cañon.
22/10/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
jajaja pero qué clase de pregunta es esa hombre???
obviamente que si!!!
la pregunta debería haber sido la siguiente: durante el tiempo que estuvo conectado el equipo a la red, se le estuvo suministrando el doble de tensión? la respuesta: SI
eso pudo quemar todo el circuito? la respuesta: SI
eso debería preocuparte más
22/10/2012 #3
Avatar de SSTC
SI es no el problema...
aca esta el enrriedo se quemo o no se quemo el Tr o que se quemo y las valvulas no encienden??? la radio se alimenta a 220 direceto para trabajar ???
22/10/2012 #4
Avatar de opli
Hola
Con el transformador no tienes problema para repararlo pero estas radios tienen una parte de alimentacion con CC en AT, si la AT no Salia del transformador seguro que era de rectificacion directa por medio de un una válvula diodo después de reparar o poner el transformador puedes tener problemas con este componente.
El transformador era para 115v y se quemo porque lo enchufaron a 220v y ¿se quemo tambien alguna valvula o componente por supuestamente exceso de tension en los secundarios?
El transformador se puede bobinar caseramente. Yo bobine transformadores agarrando uno viejo y sacandole las chapitas y haciendo el carretel para las bobinas con mylar.
Para bobinar un transformador tienes primero que hacer la parte teorica de los calculos de n° de vueltas segun el voltage y calibre de los alambres segun la corriente
23/10/2012 #6
Pues entonces tendre k probar con un par de trasformadores aparte primero para ver si funciona...
Pero no etoy seguro de si funcionaria el invento...
El transformador original pide 6.3 voltios y 4 voltios con sus correspondientes tierras... pues bien si cojo dos trasformadores uno las tierras y conecto los 6.3 a la borna del aparato de 6.3 y conecto la borna de los 4 voltios a la bona de 4 podria funcionar?
Estuvo funcionando por un par de minutos i luego se apago... Dicho por el antiguo dueño :P
Jajajaj
Un saludo y mil gracias
23/10/2012 #7
Avatar de miguelus
Buenos días escortRsT
Por lo que cuentas ese Receptor no es del tipo "Universal" sino que se alimenta únicamente de 125VAC, y por medio de un transformador saca las tensiones para los filamentos de las Válvulas.
Si miras bien el Transformador, seguramente tendrá otro bobinado secundario de 2 x ~275VAC
Esta tensión, una vez rectificada y filtrada se utiliza para alimentar la Alta Tensión el receptor.
Como encontrar un Transformador compatible pero bobinado para 220VAC será muy complicado, una idea a tener en cuenta sería enviarlo a bobinar pero para 220VAC.
Depende de donde vivas sería posibe que aún encontraras algún Transformador de ese tipo.
Si vives en Madrid hay dos sitios que quizás aún tengan algo.
Uno es en la Ronda Toledo, "El Ojo Mágico" no te puedo decir número pero no es complicado llegar, todo el mundo la conoce.
Otro es en la calle Antonio Acuña, justo detrás del antiguo cine "Alcala" es una tienda que parece salir de los años 40-50, está llena de aparatos de esa época.
Suerte con la puesta en marcha de ese equipo.
Sal U2
23/10/2012 #8
si se te chamusco alambre o sea (se puso de color negro),revisalo con cuidado algunos traen dentro de su estructura un fusible in terno para prevension de voltajes.suerte
23/10/2012 #9
Estoy sin ideas y cada vez que lo miro entiendo menos jeje
Aver si alguien sabe algo de estas salidas y entradas...
Un saludo
23/10/2012 #10
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
Pués está muy claro.
si lees mi Post anterior te comentaba que aparte del secundario de 6,3VAC, seguramente tendría otro secundario de 2 x ~275VAC, pues por lo que se vé en la fotografía este ultímo es de 2 x 350VAC (algo más alto) pero en el fondo es lo mismo. Ese secundario se emplea para alimentar la Alta Tensión del Receptor.
Los otros secundarios de 6,3VAC, normalmente uno de ellos se empleaba para alimentar el filamente de la Válvula Rectificadora y el otro de 6,3VAC para los filamentos de las otras Válvulas, la toma de 4VAC de empleaba para las Lamparitas de iliuminación.
En esa época no se empleaba el fusible incorporado en el transformador
Por la fotografía, no parece que esté chamuscado, revisa con el tester la continuidad del bobinado de 125VAC, quizás tengas suerte y esté bien, busca un fusible en cualquiera de los dos cables de entrada.
Si el transformador está mal y dependiendo del interés que tengas en reactivar el Receptor , puede ser que compense el hacerlo rebobinar a 220VAC, mira también las soluciones que te propuse en el Post anterior.
Sal U2
23/10/2012 #11
debes medir las impedansias del transformador entre (0) y (125 ) y revisar que trasformador internamente no lleve fusible.suerte
23/10/2012 #12
Por el momento he medido continuidad entre 0 y 125 y si que me ha dado continuidad pero no me fio ya que no solte ningun cable del transformador...
Asta mañana que me ponga con el soldador no os lo puedo decir fijo pero a priori hay un transformador aparte que si que esta quemado ya os contare mas y mas en concreto.
23/10/2012 #13
Avatar de miguelus
Buenas noches escortRsT
Midiendo el Primario con un Ohmetro entre la toma 0V y 125V un valor adecuado sería ~29Ω (Medidos en un transformador marca Galeón similar al de la foto)
Si el valor medido está en un rango parecido a este, significaría que ese Transformador está bien, en ese caso solo necesitarías poner un trasnformador de 220 a 125.
Cuando dices que hay un Transformador a parte que parece quemado, ¿A qué te refieres?
Intenta poner alguna foto más.
Sal U2
23/10/2012 #14
Hola amigos
De nuevo con mas contestaciones el otro transformador que os decia es este (vease imagen).
Este esta conectado con el transformador grande y de este mas pequeño sale un cable para el altavoz otro para una especie de conmutador de cruce y de este conmutador salen como a unas tomas externas que tiene el aparato por la parte de atras... :S
Ni idea de que es eso...
Este transformador solo tiene continuidad en un bobinado...
Alguna idea, pista o sugerencia?
Toda respuesta sea bienvenida y mil gracias
23/10/2012 #15
creo si no estoy mal revisa donde van las conexiones si van al parlante seria el transformador de salida de audio,tu caso seria enviar transformadores a rebobinar.suerte
23/10/2012 #16
Alguna idea mas?
Y una pequeña preguntilla no se podria consuguir un trafo como este, sacando referencias de algun esquema? No vienen las caracteristicas impresas.
Un saludo
24/10/2012 #17
Avatar de miguelus
Buenos días de nuevo escortRsT
La última foto muestra el Transformador de salida de audio.
Pregunta en tiendas de componentes por... "Transformador para salida de EL84", es posible que aún lo encuentres.
Si no lo encuentras tendrás que rebobinarlo.
Acerca del Transformador de Alimentación, ¿Has medido la resistencia del Primario? recuerda que en un transformador similir y de la misma marca, Galeón, tiene que darte ~29Ω.
Sal U2
