06/09/2011 #1
Transformador con una relacion que no me funciona
Hace un dia, consegui un transformador de 120VAC de 12:1, que significa que si tengo 120VAC en el primario, tengo 10VAC en el segcundario, luego si lo multiplico: ((VSec)√2), me da un VP de 14.14VP, y si lo rectfico con puente me queda 12.74VCC, y si le pongo un capacitor de 5,000µF me queda un factor de Rizo de 1% para 2.5Ω a la entrada, si lo regulo con 7805 me da de salida(con capacitor) 5.12VCC, si lo hago con 7812 me queda 11.89VCC y si lo hago con ajustable(1.5V a 15V) me da un maximo de 10.84Vcc
Esto significa que el transformador no me puede proporcionar un voltaje adecuado aunque la corriente maxima del secundario es de 5A, 50W
Necesito saber si se puede amplificar un poco el Voltaje de AC sin rectificarlo, porque el profesor necesita la rectificacion de onda completa tipo puente,
Mi pregunta:
¿Debo Cambiar Mi Transformador a uno 6:1?
06/09/2011 #2
JoseOever dijo: Ver Mensaje
Mi pregunta:
Hola Amigo, logicamente debes utilizar un transformador acorde a la tension que necesites.-
06/09/2011 #3
. . . bla, bla, bla . . .
. . . si lo regulo con 7805 . . .
. . . si lo hago con 7812 . . .
. . . y si lo hago con ajustable(1.5V a 15V) . . .
El tranformador debe entregar un voltaje mayor al valor que quiere obtener:
. . . si lo regulo con 7805 -=> entonces Vf>7V
. . . si lo hago con 7812 -=> entonces Vf>14V
. . . y si lo hago con ajustable(1.5V a 15V) -=> entonces Vf>17V
. . . Transformador con una relacion que no me funciona . . .
Mi consejo es que busque una mujer: porque el transformador al igual que la mujer, en su interior estan hechas un embrollo; y la relacion con una mujer si puede funcionar.
14/09/2011 #4
Volviendo a la pregunta inicial yo no cambiaría el trafo por otro del doble de salida, con unos voltios mas vale.
14/09/2011 #5
Scooter dijo: Ver Mensaje
. . . yo no cambiaría el trafo por otro del doble de salida, con unos voltios mas vale.
Eso significa que no tiene que cambiar el transformador, ¿o estas mandando fruta?.
14/09/2011 #6
Mandrake dijo: Ver Mensaje
Quiero decir que yo no cambiaría el trafo por otro del doble de tensión de salida como él propone, lo cambiaría por otro trafo de unos cuántos voltios más que es justo lo que necesita.
14/09/2011 #7
aaa, ya veo, pero en una elctronica me venden uno a 24V 5A, que esta algo cariñoso(caro), unos Q140, 20$(dolares), osea, creo que lo comprare
por cierto: un transformador de 24V 15A que consegui se quemó(se ignició en llamas), pero cuando lo extingui me di cuenta que fue el primario y no el secundario, ahora, ¿lo arruine o se arruino?, ¿me lo hache o fue la AC de la coneccion?
Y aparte, ¿como se suben imagenes?
14/09/2011 #8
desarma ese trafo y usa el alambre de cobre para colocar unas vueltas en el secuandario como si fuese un segundo bobinado,con esto tendrias unos volts mas,OJO hacelo con cuidado sino podes romper el trafo,fijate que no te caliente cuidado
15/09/2011 #9
Este es el diagrama de mi fuente, pero necesito saber que implementos le puedo hacer, mejor si son en base a la proteccion anti corto circuito
gracias por ayudarme
16/09/2011 #10
1º la bobina que pusiste a la entrada,¿que alambre usaste?
2º hace de nuevo el diagrama que no se que hiciste
3º ¿cambiaste el trafo por uno de 24V 5A?
lee este post Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
esta es una simetrica que te permite darle un ajuste fino a la tension de salida,el ajuste se hace con la resistencia de 470ohm,aparte llega a 0V gracias a la puesta de un zener de 1.2V para que este baje los 1.25V que suele ser el menor voltaje,con esos transistores en esa configuracion tenes proteccion por cortocircuito y sobrecarga,tambien el lm tiene una resistencia que limita su corriente a cerca de 100mA
este es la parte positiva del anterior
creo que cambiando el transistor bd250 por un 2n3055 esta bien igual,el pnp del 3055 es el mj2955
espero que te ayude
17/09/2011 #11
Solo hay un problema, aqui, en donde vivo, no tienen Q de potencia NPN ni PNP, asi que solo hare una simple mediocre fuente con reguladores de 1A desperdiciando 5A del trafo
Por cierto compre un trafo de 24VAC 6A
solo tienen un 2n3055 pero no 79XX, y tienen 78XX pero no el 2n2955
Entonces me atazco
no se que mas hacer, no queria ser mediocre, pero bueno...
Por cierto, encontre un diag:
pero, en dado caso, la salida no esta protegida???
El voltaje es Mayor???
¿Que sucede en la salida???
18/09/2011 #12
Entonces me atazco
Archivo Adjunto 60146
se que el 2n3055 lo podes poner en paralelo con el 78xx mas unas resistencias,el diagrama que te digo esta en el foro,buscalo...
supongo que los cerebros del foro podran decirte con con el 78xx y un 2n3055 podras colocarlo en paralelo (o sea no atacando la base del 2n3055) y que con dos de estos transistores puedas sacar los 6A de tu trafo
20/09/2011 #13
este es el diagrama fijo de mi fuente, ya comenze con el PCB y lo voy a quemar a placa
si estalla, QUE PENA, si funciona, QUE BIEN
22/09/2011 #14
esta bien ese circuito,solo que pones muchos 78xx y dos lm337 para soportar 3amperes pero el 317 solo soporta 1ampere,vos querias eso????
yo calcularia la resistencia del 337 para que solo consuma 0.05A (50mA) y que el 3055 soporte toda la corriente,que solo sea un regulador en si.
preguntaste aca en el foro si es posible adaptar el 3055 para la parte positiva????
24/09/2011 #15
mira,simule esto en proteus y por ahora anda,necesito saber si los moderadores nos pueden ayudar a ver si este es posible...La idea es que el 3055 soporte toda la corriente y que el lm317 solo regule y nada mas,ademas seria una solucion para vos que tenes problemas para conseguir los transistores de potencia tipo PNP,espero que este bien y te ayude....
Tipo de Archivo: jpg lm317_2n3055222.JPG (40,3 KB (Kilobytes), 42 visitas)
26/09/2011 #16
aaaaaa, pero a mi me sale en el compilador que no se que cosa, la cosa es que me da error en el medidor de voltaje del regulador, el D3 del puente y en el C1 del filto, la vda no se que pasa, el otro, me quedo bien, el LM337T segun el DataSheet me dice que puede tregarse 2AMPS y probandolo en la realidad con una fuente SWITCHING(Solo ajuste) y con el RECTRIFICADOR(Reguldador), me funciona, se calienta el transistor y el integrado con un foquito de 2.75A 24V pero no se ha cerrado ni B-E ni E-C ni B-C ni B-C-E
esto me dice que el modelo funciona.
¿o no?
26/09/2011 #17
quiero poner en funcionamiento esta fuente,el proteus anda bien,pero tengo una duda si al emisor del 3055 necesita algo mas,la resistencia de 15ohm es para que el lm solo trabaje con 50mA,la idea es que solo sea regulador
Tipo de Archivo: jpg 00000000.JPG (46,5 KB (Kilobytes), 30 visitas)
27/09/2011 #18
ese si me funciono
pero, tendre que omitirle aalgunas partes al circuito que no puedo conseguir en esta lugar
donde vivo
27/09/2011 #19
aca uno con proteccion
Tipo de Archivo: jpg 000000000000.JPG (46,9 KB (Kilobytes), 21 visitas)
27/09/2011 #20
No C V la imagen que subiste =(
