19/01/2012 #1
transformador roto(supuesta mente)
hola gente paso a comentar algo q me sucedio recien ,enchufe un transformador de un porta retrato digital que tiene una salida de 12v y 1A , bueno como decia lo enchufo al toma y se escucha tres plaf bajitos pero no vi nada de chispas ni olor ni da es mas lo desarma no veo algo quemado ni olor ni nadaa pero de por si no anda alguien tiene idea que pudo haber pasado?
19/01/2012 #2
Avatar de pipa09
con eso mucho no se puede hacer, un poco mas de info seria bueno, es una fuente conmutada?, es un trafo convencional? unas fotos tambien ayudarian!!!
19/01/2012 #3
es un transformador comun y corriento con lo que cuentan todos los artefactos electricos de una casa hoy en dia , ya en este instante saco las fotos y las subo.
Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
aca estan perdonen por la calidad.
19/01/2012 #4
Avatar de cuervokbza
(no se ven las fotos)
Igualmente, lo que te recomiendo es:
1) Con el trafo desenchufado, medir la continuidad de las bobinas y medir el puente de diodos.
2) Si los parámetros del punto 1) son correctos >>> enchufar el trafo.
3) Medir la salida del trafo (Corriente Alterna) con un téster y ver si te da un valor raro.
4) Medir la salida de Corriente continua desp del filtro
PD: es SUPUESTAMENTE, todo junto, ya que no hay ninguna mente en suposición aquí.
19/01/2012 #5
Eso es una fuente conmutada :
19/01/2012 #6
Perdón, no se veía la foto ! ¿es esa?
19/01/2012 #7
Exactamente esa
19/01/2012 #8
Entonces me callo, no se nada de fuentes conmutadas, perdón.
19/01/2012 #9
Avatar de Troglodita
De todas formas, si oistes ruidos, algo se ha quemado y seguramente se pueda ver si observas cada componente. Puede estar rajado el integrado, alguno de los diodos, por la otra cara una pista de cobre. Tambien, si algo se ha quemado, al tener la fuente abierta y acercártela a la nariz, tienes que oler a quemado. Antes de hacer esto asegúrate de que no está enchufada.
19/01/2012 #10
Troglodita dijo: Ver Mensaje
si se escucharon 3 plaff pero muy bajitos , eso fue al momento de enchufarlo , pero te lo puedo asegurar acerco la nariz y no se huele nada.
cuervokbza dijo: Ver Mensaje
perdón, me lo arregla todo automáticamente un addon para el google chrome y bueno se ve que me lo corrijo mal jeje
19/01/2012 #11
Avatar de phavlo
Fijate que aveces esas fuentes conmutadas (y en otro aparatos electrónicos también) aveces los fusibles son las mismas pistas, fijate por la entrada si no hay ninguna pista finita que este cortada.
20/01/2012 #12
4) Medir la salida de Corriente continua despUES del filtro
de todos esos solamente hice el unico qUE me animo qUE fue el punto 4) y me da 1.7v
20/01/2012 #13
espon dijo: Ver Mensaje
¿ En el filtro que es de supongamos 100 uF pero por 350 o 400 V ?
20/01/2012 #14
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
ahí te confirmo : de 400v es.
20/01/2012 #15
Si ese filtro tiene solamente 1,7 V , o tu tester anda muuuuuy mal o tenés mal los díodos o el puente rectificador de la entrada , al menos.
A cambiarlos.
Saludos !
20/01/2012 #16
Avatar de phavlo
Medi la tension alterna a la salida del transformador, antes de los diodos.
20/01/2012 #17
Che es una conmutada y el capacitor de entrada en vez de cargar a 308 Vdc , le están llegando 1,7 V
20/01/2012 #18
Avatar de phavlo
Ah, es el de entrada! pensé que hablaban de el de salida.
perdon
20/01/2012 #19
dejen gente , esto se soluciona con 25pesos no me voy a matar buscan un problema si con poco dinero consigo exactamente el mismo aparte este lo compre en china.. y vieron como es todo lo chino.. así que gente muchísimas gracias por la ayuda, pero me parece que no vale la pena andar rompiéndose el coco por algo que lo consigo.
21/01/2012 #20
Avatar de phavlo
En eso tenes razon, lo conseguis por $20 o $25 como mucho -!
