hola gracias por tu respuesta y claro cuando quieras ta puedo explicar algo de lo que yo se y que te interesa.
te aprece bien la idea de poner 4 fuentes en paralelo cada una con un oscilador enves de 2. Cada una de 90-0-90 a 4.44 amperios al segundo con una potencia de casi 400 watts?
talves puedes poner como seria el circuito del oscilador y los transistores parar cada uno o tu cuales me aconsejas utilizar?
y pasa algo si el transformador no es de ferrita por que creo que acá no hay de ferrita solo para hacer de los de hierro laminado.
gracias por tu tiempo y cuando quieras te puedo explicar lo que te interesa
