04/06/2012 #1
Transformar de 12V a 5V y 1.5A
Hola,
Os llevo leyendo mucho tiempo pero hasta ahora no me he registrado ya que me surge una duda.
Necesito instalar una cámara AXIS M1011W en un coche. Ésta cámara tiene 5V y 1,5A de alimentación pero el coche como es obvio tiene 12V.
¿Qué tendría que hacer para convertir dicho voltaje?. y ya de paso ¿Conocéis algún sitio donde puedan vender algo así ya hecho?
¡¡Muchas gracias!!
04/06/2012 #2
Visitante
Busco en conversor DC-DC
04/06/2012 #3
Avatar de el-rey-julien
el zener D2 le pones uno de 5 volt y listo ya tienes una fuente de 5 volt
el transformador y el puente diodos lo sacas,tr1 puede ir un tip con disipador
04/06/2012 #4
Visitante
el-rey le aumentamos un diodo en serie o ponemos un zener de 5.6V para que compence la pérdida de la base -emisor del transistor.
De hecho cambiamos el 2N3053 le falta I y W.
Saludos!!!
04/06/2012 #5
powerful dijo: Ver Mensaje
Saludos!!!
si ay que poner un zener(5,1 volt) y quitar el zener de 12 volt y la salida obtenés 5,1 volt
---------- Actualizado después de 22 minutos ----------
Circuito estabilizador de 12v
19/06/2012 #6
hola me pasa casi lo mismo solo que con 2.500mA osea necesito 5v 2500mA como hago me lo explican como a un ignorante en la materia?? gracias
19/06/2012 #7
Avatar de elaficionado
Puedes usar un LM350 con R1=120 ohm, R2=360 ohm
Mira la hoja de datos (datasheet) del LM350.
Chao.
elaficionado.
21/06/2012 #8
edgaryago2 dijo: Ver Mensaje
Hacé lo mismo que dijeron antes, tu corriente es mucho menor que la anterior, asi que no tendrás problemas.
23/06/2012 #9
muchas gracias ahora voy a intentar conseguirlo en un acotado mercado local. si no pudiera hacerlo. ahi alguna forma de hacerlo con el 7805? si me facilitan al esquema se los agradesco.
23/06/2012 #10
Avatar de SSTC
el 7805 solo entrega un maximo de 1 Amper. Si quieres mas amperaje busca un 7905 con un transistor 2N3055 y podras tenes mas de 6 Ampers
23/06/2012 #11
pero el 7905 no negativo?? tenia el esquema para hacer una placa con el 7805 y regular los ampers y llevarlo a 3pero lo perdi
24/06/2012 #13
Mira aquí: Reguladores de Voltaje 78XX en la práctica
Chao.
elaficionado.
25/06/2012 #14
Avatar de SSTC
NO porque te digan como van las cosas significa que se usan para tal...
LA FUENTE QUE TE DIGO ES POSITIVA
Si te digo que con el 7905 y un transistor 2N3055 se puede hacer una fuente es porque la hice
http://www.comunidadelectronicos.com...os/fuente6.htm
25/06/2012 #15
Visitante
Fijate el datasheet del LM317 y podrias tener un voltaje de 5V fijo y si quieres podráis regularlo desde 1.25V a 9V , nunca se sabe .
