03/11/2010 #1
Transformar 40V DC en 500V DC
El asunto es es siguiente, tengo una unidad Generador eólico-Regulador de carga, que en la salida entrega 48V DC a 1,0 kWp. Necesito conectar esta unidad a un sistema de baterías conectadas en serie a un voltaje de 500V DC.
La primera opción que evalué, fue buscar un convertidor elevador DC/DC de 48-500Vcc en 1 kW pero el problema es que los encuentro en baja potencia.
La otra opción que revisé fue utilizar un inversor 48Vdc-220Vac, Transformador 220-500Vac, y rectificador 500Vac-500Vdc -Todo para potencia de 1 kW, como mínimo-. en esta opción el problema es encontrar el transformador, ya que busco algo que exista comercialmente (bajo precio).
Espero alguien tenga alguna guía para el problema.
03/11/2010 #2
Usando autotrasformadores se abarata bastante y hay en el mercado. Lo malo es que vas sumando perdidas por todas partes.
03/11/2010 #3
Avatar de Eduardo
Cualquier agregado convertidor+rectificador o loquesea te va a salir igual o mas caro que hacer rebobinar el generador, y encima con rendimiento bastante menor.
