17/03/2011 #21
Necesitas dos derivaciones de 15 o 17 Volts , o sea cero , quince , treinta.
Y no necesitás ningún regulador
18/03/2011 #22
hola te molesto de nuevo . me gustaría no tener que tocar el bobinado de la soldadora ,
estaba pensando en agarrar cable común del cuatro y darles un par de vueltas sobre el otro bobinado hasta que mida 15 o 17 voltios ¿esto es posible utilizando cable común?
te adjunto dos imágenes del trasformador de la soldadora .
una imagen tiene el cable común AZUL para que tengas una idea a lo que me refiero .espero tu respuesta saludos
18/03/2011 #23
O necesitas un bobinado de 15 Vac y cuatro díodos de 100 V 300 Amperes (caritos)
O dos bobinados de 15 Vac y dos díodos de iguales características.
El cable debería ser como el que va desde la batería al burro de arranque (también carito) , con 4 mm solo podrías hacer un cargador.
Saludos !
28/04/2012 #24
por que mejor consigue un trafo de 110 o 220 lo que tengas en la red de tu casa y q tenga salida de 12vc y le pones 4 yodos de alternador de carro 2 en paralelo en cada salida del segundo debanado te sale mas ba rato y facil y no fregas la soldadora
