19/10/2007 #1
Transformar voltaje
Hola, necesito pasar un voltaje de 50v a 12v, he pensador en utilizar un LM7824 y después un LM7812 pero el LM7824 he leído que como máximo soporta 40v.
Sabe alguien alguna otra manera de hacerlo u otro componente.
19/10/2007 #2
LM2576HVS-12
o
LM2576HV-ADJ
19/10/2007 #3
Si estoy de acuerdo con fogonazo sino quizas algun lineal en serie.
Deberias decir que corriente esperas obtener.
Hola he probado con el LM2576HV-ADJ para obtener 12v DC.
He hecho el montaje como viene en el documento del componente, pero el voltaje empieza en 0 y sigue subiendo poco a poco hasta llegar la corriente de entrada.
Sabéis si es normal o me falta poner algún otro componente.
Mil gracias
25/10/2007 #5
Es normal, es una de las posibilidades del integrado.
25/10/2007 #6
y como puedo hacerlo para que no varie el voltaje
Existe alguna otra manera de conectarlo para que no varie?
25/10/2007 #7
¿ NO se estabiliza en el valor deseado ?
26/10/2007 #8
No el voltaje va cambienado 1v 2v 3v. 30v 35v asi hasta alcanzar el voltaje que se le ha metido.
26/10/2007 #9
Ahhhhhhh, eso definitivamente esta mal
Lo que te habia comentado es un arranque suave del integrado, va subiendo la tension
paulatinamente hasta el valor prefijado, que no es tu caso.
Revisaste el circuito de realimentacion de tension (Pata 4)
Tipo de Archivo: gif 2575adj_739.gif (11,7 KB (Kilobytes), 106 visitas)
27/10/2007 #10
Avatar de elaficionado
Mira este circuito tal vez, te ayuda con tu duda, debes hacer los cálculos para el voltaje que quieres.
Espero que te sirva.
Chao.
elaficionado.
27/10/2007 #11
Chao.
elaficionado
Tipo de Archivo: jpg eleva_3_190.jpg (16,8 KB (Kilobytes), 14 visitas)
29/10/2007 #12
Gracias, lo probare esta tarde
