05/07/2012 #1
Avatar de tabodemer
Que transistor pondrían aquí??
Hola amigos del foro. Tengo una fuente para reparar y el transistor principal tiene el código borrado
Mojandolo con alcohol llegué a leer MN650 o algo así, es muy confuso.
No es una fuente muy compleja pero mis conocimientos no son suficientes para interpretar que transistor podría probar allí.
Hice un diagrama del primario yo mismo (disculpen la desproligidad) mirando la placa y marqué con rojo donde iría el tr. Gracias por pasar. Saludos.
05/07/2012 #2
Avatar de maton00
podria ser un 2sc4242 o un mje 13007 ¿En que tipo de encapsulado venia el transistor?
Avatar de tabodemer
Gracias amigo maton00 por responder.
El encapsulado es TO-3PN, parece ser de mayor potencia que los que me recomendas. Para ti es un NPN ? no puede ser un FET? te lo pregunto desde mi desconocimiento.
La fuente es de un plotter de corte chino marca Moritzu Modelo UC700E del cual no encontré ni un solo dato. Saludos.
06/07/2012 #4
Amigo, por el tipo de excitacion es un transistor NPN, y puedes utilizar cualquiera de conmutacion que no posea diodo ni resistencia de base, como por ejem. 2SD1710.
06/07/2012 #5
Avatar de tabodemer
Ok Roberto, gracias por la ayuda, voy a probar con ese o algún reemplazo y les cuento. Saludos.
18/01/2013 #6
Estoy con el mismo problema, pudiste encontrar solucion o remplazo para que funcione la fuente ??
Avatar de tabodemer
Hola, si, instalé ese 2SD1710 y funcionó bien!! suerte
19/01/2013 #8
Bueno, voy a ver si la logro repara con el 2SD1710, muchisimas gracias
22/07/2014 #9
consulta
tabodemer dijo: Ver Mensaje
hola como va? tengo el mismo problema que vos, no tuviste problemas despues de instalar ese transistor?
desde ya mucgas gracias
24/07/2014 #10
Avatar de tabodemer
Hola, no tuve problema, con ese TR anduvo bien, fue hace mucho tiempo, por lo menos al cliente no lo volví a ver, saludos.
