01/12/2012 #1
Como y que transistor puedo usar para reemplazar un rele.
Buenas gente!!!!
Tengo un circuito que es utilizado para cargar baterías de gel, de 6v 4.5Ah, tiene un LM358 que compara los valores para realizar el corte. El tema es que hay un punto en que el rele empieza a conmutar mas seguido y es un tanto molesto, se podrá reemplazar el rele por un transistor ? La corriente de carga es de 1A que viene de un cargador común de 12 v.
El esquemático ahora no lo tengo, en cuanto pueda lo subiré.
Espero sus comentarios.
Saludos!!! Luis.
02/12/2012 #2
Sin ver el esquema no se puede opinar.
Transistores de + de 1 A hay muchos, pero hay que ver si es PNP o NPN, incluso podría ser un MOSFET
02/12/2012 #3
Avatar de blanko001
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Es cierto, necesitamos un esquema, de hecho debes usar transistores, porque un relé sufre desgaste mecánico y desgaste en sus contactos, tiene una vida útil mucho menor que los transistores.
05/12/2012 #4
Buenas gente!!!
Gracias por responder. Adjunto el CTO de carga que usamos.
Saludos!!! Luis.
Tipo de Archivo: rar 100_1169.rar (1,59 MB (Megabytes), 59 visitas)
06/12/2012 #5
Avatar de Nilfred
Podes hacer la sustitución directa por un MOSFET-P o un PNP.
No deberías usar mas de 450 mA para cargar esa batería. Ese cargador es muy primitivo.
De cualquier forma, igual tardas 12 hs en cargar la batería.
06/12/2012 #6
Gracias por responder, como quedaría el cto colocando el mosfet? que se anularia? Como podria limitar la corriente?
Saludos!!! Luis.
